Vieux 14/10/2014, 22h10   #1
tical60
Avatar de tical60
tical60 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme immo a3 8l 1.8t
salut les gars,
je viens d'acheter à quelques kilometres de chez moi une a3 1.8t 180ch moteur auq avec un probleme d'immo (compteur qui s'eteint, s'allume, enfin il est ko, donc l'immo merde, elle démarre 1 sec et s'eteint voyant de clé qui clignote)
j'ai mon a3 perso une 1.8t 180ch moteur AJQ
si je prends mon compteur, mon transpondeur, et mon ecu, je peux le mettre dans l'autre la demarrer et la ramener chez moi?
à moins qu'il y ai une manip à faire pour desactiver l'immo temporairement ? (comme sur les anciennes renault)
merci beaucoup d'avance de votre aide!
tical60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2014, 22h11   #2
tical60
Avatar de tical60
les refs des calculos sont les memes, et les prises du compteur pareil je précise
Vieux 14/10/2014, 22h38   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut oui normalement sa devrais passer sans problème
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
tical60 (14/10/2014)
Vieux 14/10/2014, 23h12   #4
tical60
Avatar de tical60
je vois demain et je donne des news...
The Following User Says Thank You to tical60 For This Useful Post:
ECU diag (15/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 20h22   #5
tical60
Avatar de tical60
bon finalement un ami m'a collé un immo off donc à cloturer.. ;)
Vieux 02/12/2014, 21h24   #6
tical60
Avatar de tical60
je relance le sujet lol
j'ai changé le compteur par un d'occaz qui fonctionne niquel, l'auto roule bien mais maintenant j'ai le voyant moteur allumé, les codes défauts sont "instrument cluster no communication" et 2 autres par rapport à la vitesse du véhicule et le compte tour (en gros signal implausible)
j'ai le code pin du nouveau dash mais je ne peux pas récupérer l'ancien vu qu'il est complètement mort je ne peux pas communiquer avec
une solution?
grand merci
Probleme immo golf 6 kikiaudi Automobile en général 9 10/10/2014 01h28
Problème immo off C3 EDC16C34 r1lef Immobilizer dumps/solutions 9 02/05/2014 19h41
problème immo off sur sirius 32n otrac79 Immobilizer dumps/solutions 6 30/01/2014 13h10
probleme demarage immo a3 progoto Automobile en général 4 03/07/2012 02h15
problème BVA après immo-off leraj Immobilizer dumps/solutions 16 06/04/2012 08h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
