Vieux 02/05/2014, 12h11   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Problème immo off C3 EDC16C34
Bonjour , voilà mon soucis , j'ai fait un immo off sur la 95160 de mon EDC16C34 avec Immo TE , le calculateur moteur est bien déverrouillé mais dans la Bsi il le voit verrouillé donc pas de démarrage !!! c'est une C3 resylée de 2008 , je ne comprends pas pourquoi , j'ai besoin d'un coup de main SVP
Vieux 02/05/2014, 12h38   #2
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
poste votre dump et je te ferai
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2014, 12h45   #3
r1lef
Avatar de r1lef
voilà fichier origine et l'autre modifié avec Immo TE ( identique à Immo Killer et IUD 3.2 ) , ce qui est bizarre c'est dans mon caculateur moteur il apparait bien comme déverrouiller et état études je peux aussi effacer les défauts !!! Seul la Bsi le voit verrouillé ! Pas de démarrage : pression de rail à 0 !! tout le reste est bon !!
Type de fichier : bin 95160 C3 ORI.bin (2,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : bin 95160 C3 ORI-Patched.good.bin (2,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 02/05/2014, 13h03   #4
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour r1lef
Ton code pin est 1DA4.
Essais ce off :
cdlt angels59
Type de fichier : bin off 95160 C3 r1lef.bin (2,0 Ko, 10 affichages)
r1lef (02/05/2014)
Vieux 02/05/2014, 13h18   #5
r1lef
Avatar de r1lef
merci mais il est identique au mien fait par Immo TE ...
Vieux 02/05/2014, 15h38   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Mais à partir du moment ou le calculateur moteur est en immo off ( dévérrouillé donc ) peu importe la Bsi ( même si elle le voit verrouillé ! ) ça devrait démarrer non ?
Vieux 02/05/2014, 16h04   #7
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut pourquoi as tu fais un off, es ce sur ton ecu d'origine et pourquoi es ce un autre boitier de mm ref, et au niveau de tes parametres. si ton boitier n'est pas OP ta pression gazole ne va pas monté.
sinon pense a telecoder ton ecu si il est fait avec immo te
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
r1lef (02/05/2014)
Vieux 02/05/2014, 16h16   #8
r1lef
Avatar de r1lef
immo off parce que j'ai changé la bsi et j'avais 2 clé différente !! c'était pour garder le double !! mes soudures sont bonnes et mes télécodages aussi
Vieux 02/05/2014, 18h51   #9
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
SALUT , es-que le dump de ton eeprom est correcte? (je veut dire si ton ecu était fonctionnel ?)
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
EDAS (29/08/2014), r1lef (02/05/2014)
Vieux 02/05/2014, 19h41   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par amourh59 Voir le message
C'est bon , j'ai trouvé !! en fait j'avais pas le bon dump !! Tu sais j'ai Momodiag35 qui vient de temps en temps , il en met partout
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
angels59 (03/05/2014)
immo off edc16c34 sylvain02120 Immobilizer dumps/solutions 16 13/01/2013 14h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h38.
