Vieux 29/01/2014, 00h13   #1
otrac79
Avatar de otrac79
otrac79 will become famous soon enough
Par défaut problème immo off sur sirius 32n
bonjour a tous désolé de déranger
j'ai un problème sur ce off après plusieurs essais ému et sans
le sans la remporter mais cette twingo tourne mal démarre mais la carto d'avance semble pas cohérent le soft provient de immodécoding 3.2(clio1200 8v)
avec pin23 raccordé au 43 de la flash et 9A fait déjà 5 fois que je la dessoude et
a force c'est pas très bon de faire plusieurs fois la manip au risque de faire des c***** je me demandais si quelqu'un a une solution pour mettre la carto d'origine avec le soft qui fonctionne
merci cordialement
cijoint soft d'origine modifié avec adress 4000 à 8000 en ffff
Type de fichier : bin twingo siemens sirius 32n st m29f200bb version 1 immo off.bin (256,0 Ko, 20 affichages)
otrac79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2014, 02h51   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour je te passe un dump que j'ai fait pour une twingo en off, testé ok.
coupe le fils N°58.
si pas de fils en 58 il te faudra un émulateur obligatoire.
compare ton dump ori avec le fichier ci-joint.
il est préférable de faire un off avec le dump origine.
Type de fichier : rar sirius 32 1.2_immo off.rar (97,7 Ko, 124 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
fethidiag (21/12/2014), OTOMOUV (03/06/2015), otrac79 (29/01/2014), raptor911 (16/07/2014), stephane (01/01/2015)
Vieux 29/01/2014, 09h58   #3
otrac79
Avatar de otrac79
merci pour ta rapidité tu es un chef
j'ai comparer fichier ori et le dump qui fonctionne(mais tourne mal) et ils sont complètement différent du tiens alors je vais essayer et je te tiens au jus le plutôt possible
et encore mille merci...
The Following User Says Thank You to otrac79 For This Useful Post:
Vieux 29/01/2014, 12h32   #4
dell 66
Avatar de dell 66
poste ton dump ori avant de faire ta modif.
Vieux 29/01/2014, 22h37   #5
otrac79
Avatar de otrac79
mince voila le dump merci desolé du retard
Type de fichier : bin twingo siemens sirius 32n st m29f200bb ori.bin (256,0 Ko, 33 affichages)
Vieux 29/01/2014, 22h40   #6
otrac79
Avatar de otrac79
il faut toujours que je laisse le pontage pin23 sur 43?
Vieux 30/01/2014, 13h10   #7
otrac79
Avatar de otrac79
salut dell ton dump nickel !!!!+1 pour toi
immo off sirius 34 baste59 Immobilizer dumps/solutions 22 24/09/2020 21h05
Immo Off Sirius 31H possible ou pas DK tronic Engineering Immobilizer dumps/solutions 0 23/01/2014 18h02
immo off sirius 32n helmi reguig Immobilizer dumps/solutions 3 04/10/2013 18h51
immo off sirius 32N roibix Immobilizer dumps/solutions 5 18/04/2012 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h38.
