Vieux 04/09/2014, 16h45   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut CLio 2 DCI 65 qui tourne mal !!
suite a un coussinet defaillant, j'ai remplacé mon moteur de clio 2 dci avec un moteur qui a le meme code moteur et meme calculateur hw 076 sw 180.
Mais le moteur ne veux pas accepter les codes injecteurs.
Il les enregistres mais la voiture tourne mal et des que je demarre il me mais sur le clip "apprentissage code injecteur".
Je me suis dit les injecteurs sont incompatible avec le calculateur de ma voiture mais le calculateur que j'ai a strictement les memes references que ceux du moteur que j'ai recuperé.
J'ai verifié chez le constructeurs les references de l'ecu , des injos et des la pompes sont les bonnes références delphi qui devrai y avoir.
J'ai enlevé la batterie puis recodé les injos, ... tout mais rien n'y fait.
Si quelqu'un peux m'aider
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 19h03   #2
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
met en place
calculateur origine
bsi origine
bague neiman origine
et surtout injecteur origine
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 19h29   #3
salut, regarde si tu as beaucoup de jeu ds la turbine, un peu c acceptable, mais pas trop
Vieux 04/09/2014, 19h42   #4
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Envoyé par digimotion Voir le message
C'est un sujet qui a étais aborder il y a peut , une personne avait le même soucis que toi .
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30868
Régle ton soucis d’apprentissage d'injecteur et après si ça ne vas pas mieux , on véras , mais tant que ces codes ne sont pas rentrer , ne perde pas ton temps a partir dans tout les sens .
Tu les apprends avec quoi ?
Vieux 12/09/2014, 12h27   #5
Gazou
Avatar de Gazou
Gazou is on a distinguished road
J'ai eu le même problème et je me suis obstiné à essayer de rentrer les codes injecteurs. Et en réalité c'est le calculateur qui n'arrivait pas à corriger les injecteurs ! donc : apprentissage code injecteur !
Déduction faite par moi. sa vaut ce que ça vaut !
Bref changement d'injecteur et c'est reparti... (il y avait de la limaille dedans, je l'ai chez le réparateur)
C'était vicieux tournai sur 3 pattes au ralenti et tournait nickel à partir de 1200t/mn
bon courage.
Gazou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Gazou For This Useful Post:
getstouss (13/09/2014), mbn30 (16/09/2014)
Vieux 16/09/2014, 21h43   #6
mbn30
Avatar de mbn30
bonjour voila j'ai un gros souci j'ai réparer un kangoo 1l5dci de 2005 65 et j'ai changer les injecter car j'en avait plusieurs qui était rester bloquer . voila mon souci je programme mes injecteur avec la clip avec les 16 caractère je code les injecteur il enregistre les code mais il me apprentissage code j'ai mis des injecteur d'une Megane dci 1l5 sur un kangoo 1l5dci et des que je tape un mauvais code il reste accélérer et quand je me le bon code il tourne mal et il me met apprentissage code .
Dernière modification par mbn30 ; 16/09/2014 à 21h46. Motif: rajout de description de pane et modele
Vieux 17/09/2014, 00h28   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
verifie si les injecteurs que tu as mis sont pour les 65 cv et pas 85
Vieux 17/09/2014, 18h43   #8
Gazou
Avatar de Gazou
Oui, si tes injecteurs ne sont pas en concordance avec le calculateur, c'est le résultat. il faut tester tes injecteurs avec le débit de retour (4 gobelets). Ca ne règle pas tout, mais ça renseigne déjà.
Vieux 17/09/2014, 19h05   #9
salut, tu as une bague de couleur autour des injo , il faut la mm couleur que l'ori
sinon c pas compatible, tes injo sont plus gros en débit c normale un 65 et un 115 !!
essaye de voir si tu peux désactiver l'utilisation des codes injecteurs, ca risque de ne pas être possible sur kangoo !! ou clio II et si c possible ca risque de fumer grave, avec augmentation de puissance et risque de casse
Dernière modification par jphp ; 17/09/2014 à 19h45.
Vieux 17/09/2014, 21h09   #10
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
reste qu'une option ,,,,système injection,,,,,reprogrammation permanente le écus moteur,,,,,,moteur qui est monté dans la voiture,,, est une nouvelle fabrication,,,,Ce problème a existé,,, un DVD REPROG injectors pour ce problème essentiellement,,,, RENAULT KANGOO,,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2014, 23h31   #11
mbn30
Avatar de mbn30
Je croit surtout que j'en est un qui decone je precise j'ai prit mes injecteur sur megane 2 casquette phase 1 1l5dci et la j'ai ossi une clio dci avec pareil injecteur 1 qui decone apres comparaison de l'injecteur du kangoo et de la clio pas tout a fait la meme tete d'injecteur. Je vais verifier la reference de l'injecteur et trouvais dans quelle vehicule il est monter avec tecdoc.
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 17/09/2014, 23h32   #12
mbn30
Avatar de mbn30
Tu aurais pas un lien pour le cd de reprog de kangoo.
Vieux 18/09/2014, 00h19   #13
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
mais contredisez moi si je me trompe, même sans codes injecteurs de renseigné la voiture démarre .
Déjà eu un client avec un scenic mais il demmarait et aucun code injecto n'étais rentré il ne depassais pas les 2000trm
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2014, 00h27   #14
mbn30
Avatar de mbn30
Sans code injectecter le vehicule demare et quand tu remplace les quattre injecteur tu a le ralentie bloquer a1300tours minutes.
Vieux 18/10/2014, 08h32   #15
djo69
Avatar de djo69
djo69 is an unknown quantity at this point
Bonjour, j'ai moi même remplacé mes injecteurs sur ma clio 1.5 dci de 2002 et les vehicule tourné comme il faut même avant que je ne remette les codes injecteurs !
Donc ton problème peut venir d'ailleur.
Vérifie que les petites lamelles en cuivre qu'on voit dans les injecteurs quand tu débranche la prise soient bien propre qu'il n'y est pas d'impurtés car moi il y'en avait pas propre et la voiture tourné très mal.
djo69 est déconnecté   Réponse avec citation
clio 1.5 dci demarre tourne mal pas d'accelerateur w.12 Mécanique générale 25 27/02/2018 23h26
clio 2 1.2 le demareur ne tourne pas ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 14 10/06/2014 19h21
clio 3 dci tourne comme une patate sofiane78 Mécanique générale 9 15/11/2013 23h27
clio 2 tourne et cale automotive Mécanique générale 7 26/10/2013 17h44
VW FOX qui tourne mal ay2sa VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/01/2013 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
