Vieux 01/11/2013, 20h01   #1
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Red face clio 3 dci tourne comme une patate
Salut les gars,
voila j'ai un gros souci avec une clio 3 1.5 dci,
je vous explique, j'ai par erreur fait un raz "adaptatifs regulation pression"
et depuis le véhicule tourne comme une patate à 400 trs et la pédale d'accélérateur et complétement inerte, j'ai remarqué que j'avais
12 mg/cp sur le régulateur imv ce qui me parrait énorme, pensez vous qu'en faisant ce raz j'ai pu abimer le régulateur de pression (imv)?
du coup je suis bloqué, je peut meme pas déplacer la voiture...
Merci pour votre aide!
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2013, 21h07   #2
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Aucun défaut ne remonte?
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chacalx For This Useful Post:
sofiane78 (02/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 21h08   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
si le calculateur n'arrive pas à recaler tout seul l'injection de chaque injecteur, tu n'auras qu'une seule solution ==> remplacement des injecteurs
il ne faut jamais effacer ces adaptatifs, car c'est la correction de l'usure des injecteurs
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 01/11/2013, 21h38   #4
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
il faut rentrer les code ima d'injecteur (injecteur n 1 cote boite)
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
Vieux 01/11/2013, 21h46   #5
Envoyé par sofiane78 Voir le message
Salut les gars,
bizarre, tu l'a pas fait pour rien tu devait avoir un prob,
les adaptations, c pas grave tu as dut te tromper de version, ou tu ne dit pas tout, refait avec le bon modèle, si c pas bon, debranche les retours injecteur et contrôle que le gasoil sort partout, si il ne sort pas sur 1
il est cuit a remplacer et codage
a+
Vieux 02/11/2013, 21h22   #6
sofiane78
Avatar de sofiane78
tout d'abords merci à tous pour votre participation,
alors en ce qui concerne le soucis de ce véhicule,
j'ai fait un test sur le circuit de retours des injecteurs et j'ai pu remarqué clairement qu'il y en a deux (1et3) qui était déféctueux,
le véhicule avait quelques symptome quand je l'ai récupéré,
elle claquait un peu trop au ralenti, et je ne sait pas pourquoi,
mais quand j'ai fais cette apprentissage "regulation pression",
le véhicule s'est mis à tourné à 400 trs min,
donc avis aux amateurs ne jouer pas trop avec cette initialisation d'aptatifs
au niveau injection si le besoin n'y es pas!!!
voila je pense que l'on peut clore le sujet!
Merci!
The Following User Says Thank You to sofiane78 For This Useful Post:
jphp (02/11/2013)
Vieux 02/11/2013, 21h30   #7
salut et merci du retour,
je suis pas d'accord, remettre a zéro les adaptations, c pas bénin
c bénéfique, ds ton cas deux injecteurs hs, ca ta permit de trouver la panne,
le calculateur s'adapte, des fois trop
et on peut corriger des bug avec
a+
sofiane78 (03/11/2013)
Vieux 03/11/2013, 14h42   #8
chacalx
Avatar de chacalx
Envoyé par h tech Voir le message
IMA, c'est pour du Bosch. Ici ce serait plutot du C2I ou C3I
L'absence de code injecteur ne fait pas ce symptôme. ça tourne correctement, ça allume un voyant "injection" au tableau de bord et le régime peut être limité à une certaine valeur selon le fournisseur.
Vieux 15/11/2013, 13h27   #9
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut les gars,
de memoire sur 1.5 dci (k9k),il doit y'avoir un accelerometre (capteur de cliquetis), il se trouve entre le cylindre 2 et 3,son travail? ecouter les explosions dans les cylindres et adapte l'injection en fonction.Je pense qu'il serait bon de le controler (avec oscillo) voir de le changer car normalement si le calculo n'arrive pas a reguler correctement (si injecteurs hs par exemple),il doit couper l'injection.
faut savoir aussi qu'il n'y a pas de regulation de pression sur 1.5dci c'est donc les injecteurs qui jouent ce role,il peut donc etre normal de ne pas voir les memes retours sur les injecteurs.
Tiens au jus
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
land2a (15/11/2013)
Vieux 15/11/2013, 23h27   #10
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Merci!
au boulot mon chef a u le même problème sur une Clio 1500 dci
après avoir effacé les autoadaptatifs .
le véhicule au démarrage tourne a 400 tr mm !!!
il a tout remplacer injecteur , pompe , et tout le reste .
ensuite mise du calculateur , la voiture marche mieux mais parfois sa recommence elle tourne a 400 tr et tu peux pas accéléré alors tu coupe le contacte et tu redémarre et sa roule .
a en perdre son latin
a ce jour problème non résolu
COURAGE
alors courage
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
clio 1.5 dci demarre tourne mal pas d'accelerateur w.12 Mécanique générale 25 27/02/2018 23h26
clio 2 tourne et cale automotive Mécanique générale 7 26/10/2013 17h44
CAN CLIP comme neuve avec tous ces cables alpha2302 Vente, Achat, Echange 4 01/09/2013 12h15
vend multidiag hs comme neuf jr59 Vente, Achat, Echange 4 28/02/2013 16h37
bizard comme defaut autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 5 26/05/2012 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
