Vieux 07/08/2013, 20h48   #1
w.12
Avatar de w.12
w.12 is on a distinguished road
Par défaut clio 1.5 dci demarre tourne mal pas d'accelerateur
j'ai un clio 1.5 dci annee 2002.
J'ai eu une première panne a cause d'un choc sur un trottoir, au moment du choc j'ai eu le tuyau de climatisation qui s'est coupé et le fil de capteur de pression clim était coupé.
Suite à ça le véhicule ne voulait plus démarrer.
j'ai réparé le fil coupé mais pas encore changé le tuyau de clim.
Le véhicule démarre, mais il tourne très mal et le ralentit est très bas.
De plus je lorsqu'on appuie sur la pédale d'accélérateur il ne se passe rien.
quelqu'un à déjà eau ce problème?
w.12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2013, 21h26   #2
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut n'oublie pas de mettre un avatar !!
as tu un voyant défaut moteur allumé ?
si ton moteur ne tourne pas rond et que la pedale d'accélérateur ne répond pas il peut y avoir plusieurs raisons tu devrai faire un diag.
En gros le boitier d 'injection augmente le temps d'injection pour maintenir le moteur au ralenti si la correction est trop importante l 'accelerateur n'a plus d'effet " le boitier rend la pédale inactive".
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2013, 23h35   #3
w.12
Avatar de w.12
Ok
aucun voyant diag allumé.
le seul défaut que j'avais c'était un défaut avec le capteur pression refrigerant
Vieux 08/08/2013, 02h13   #4
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
vérifier dans les paramètre que le pédale d'acceleration fonctionne bien tension piste 1 et tension piste 2 varie avec accélération tension piste 1 = (tension piste 2) x 2 ou l'inverse
si tous est OK vérifier le apprentissage des injecteur ensuit les injecteur et enfin calculateur injection
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2013, 11h33   #5
w.12
Avatar de w.12
ok merci je vais voir ça.
mais juste pour rappeler que juste avant le choc sur le trottoir le véhicule roulait bien.
Le véhicule à calé, suite à la coupure du tuyau de clim, et le fil du capteur pression clim hs
The Following User Says Thank You to w.12 For This Useful Post:
Medha69 (26/02/2018)
Vieux 08/08/2013, 13h31   #6
salut, un court circuit sur l'alim 5 Volts
ca explique
ta pedale est en 5 V ainsi que ton presostat de clim
c lié je pense
a+
Vieux 09/08/2013, 14h46   #7
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
il ya une court circuit au niveau de fil de capteur de clim
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2013, 21h45   #8
nouwi
Avatar de nouwi
nouwi is an unknown quantity at this point
verifier tes injecteur il ya surement 1 injecteur a la masse ;sinon tu fais une reprog a ecu
nouwi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2013, 17h38   #9
Messdu74
Avatar de Messdu74
Messdu74 is an unknown quantity at this point
Vérifie ton capteur de Choc il peut surement te passer la voiture en mode dégrader !!
A vérifier !
Messdu74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2013, 01h04   #10
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Verifie le cablage qui vient a la pedale surtout si la fiche est une delphi il faut la supprimer et souder les fils directement avec les couleurs correspondantes
jai deja eu le souci sur une clio dci jai fais ceci et depuis plus de probleme
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2013, 08h45   #11
hakimeagle
Avatar de hakimeagle
hakimeagle is on a distinguished road
ça peut venir du capteur de choc
hakimeagle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2013, 00h56   #12
jeronimo
Avatar de jeronimo
Si c'etait le capteur de choc elle ne demarerai pas du tout il me semble par contre l'histoire du cablage de la pedale d accelerateur c est bien reel et cela a meme fait l objet d une note technique renault pour corriger ce defaut de conception
Vieux 05/10/2013, 13h03   #13
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
SALUT moi je pense au defaut causé par le capteur du refrigérant il se peut qu'il parasite la tension 5v des capteurs.essaye donc de couper les fils du capteur de pression du refrigerant au niveau du connecteur du calculateur .
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2013, 13h57   #14
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
quelle defaut as tu avec le diag?
l union fait la force
Vieux 10/10/2013, 19h06   #15
Uziel
Avatar de Uziel
Uziel is on a distinguished road
je confirme, tu tourne en mode degradé..; par contre, avec le capteur de choc tu ne demarre pas normalement
Uziel est déconnecté   Réponse avec citation
Clio 3 2008 1.5 l DCI ne démarre plus angels59 Mécanique générale 11 30/01/2013 19h12
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
immo off renault clio delphi pas d accelerateur cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 2 03/11/2010 23h06
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
