Vieux 02/10/2014, 18h29   #1
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Par défaut Programmation carte Clio IV
Salut a tous qq1 aurait des news sur affectation carte sur clio 4 2013-2014 X98??
A la clip ya rien !! RESERVE ET APPRENTISSAGE CODE VALVE c tout !!!
Si qq1 a des news ?? par contre megane 3,clio 4 et koleos carte identique PCF7961 normalement
Merci d'avance à bientot
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2014, 18h39   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut RIMKACHIP, pour affectation des badges sur clio Iv à la clip il faut passer par le calculateur 2003, c'est lui qui gère les cartes
RIMKACHIP (02/10/2014)
Vieux 02/10/2014, 20h57   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
svp quel calculateur
Vieux 02/10/2014, 21h03   #4
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Merci nowen mais c le calculateur " main libre" ?? C ca ? Car jsui rentre dedans mais jai juste eut loptions controle carte qui ma confirme que javais une carte vierge de 433 mhz mais rien d'autre
Vieux 03/10/2014, 12h17   #5
nowen
Avatar de nowen
Oui c'est ça. Tu vas en mode réparation, puis dans la colonne de gauche tu prends le dernier icône et là tu as apprentissage badge
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
RIMKACHIP (03/10/2014), youcef_trik (09/03/2015)
Vieux 03/10/2014, 12h53   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut clioVI
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
SALUT
c'est un apprentissage très sécurisé car il n'ya plus de code réserve et ça ce fait via Renault net autre info l'apprentissage ne plus avec l'uch.
Vieux 04/10/2014, 21h28   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Les cartes ne sont pas les memes que les Megane 3, j'en ai deux vierge/neuves je n'arrive pas a les lires avec HIGTAG, il faudrait en ouvrir une pour voir ce que se cache à l'intérieur.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
RIMKACHIP (05/10/2014)
Vieux 05/10/2014, 12h03   #8
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
En mettant une carte megane3 vierge dans une clio4 il me la reconnait mais ya peut etre une incompatibilité pour la rf je sais pas si c du 433 sur clio4 par contre vous connaissez un programmateur de carte sur clio 4 ?? Meme l'abrites jpense ne le fait pas encore ???
Vieux 05/10/2014, 19h37   #9
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
Salut l ami utulise avdi pour renault c est mieux pour ne passer par le net
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SOTISEN For This Useful Post:
RIMKACHIP (05/10/2014), youcef_trik (09/03/2015)
Vieux 05/10/2014, 20h16   #10
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Mais lavdi ne fonctionne pas encore avec un badge de clio4 ??
Vieux 06/10/2014, 15h37   #11
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
voici l’intérieur carte Clio 4 vierge, aucun programmateur peut lire la carte comme la clé d'une Symbol II..
Type de fichier : jpg Carte Clio 4.jpg (93,7 Ko, 289 affichages)
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
benhedi70 (17/01/2019), ECU diag (09/03/2015), Emperor.kbs (27/05/2018), Jul971 (09/03/2015), martinracing (01/11/2014), Mathieu35500 (06/10/2014), Momo44 (06/10/2014), RIMKACHIP (30/10/2014), rkhouas (20/01/2015), youcef_trik (09/03/2015), yvespapou (06/10/2014)
Vieux 06/10/2014, 20h30   #12
Mathieu35500
Oui toujours rien pour programmer les clio 4.
Merci pour la photo au passage.
Vieux 06/10/2014, 20h39   #13
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
On croirait un transpondeur pcf7961 en nxp comme sur les clio3 phase 2 cle pliante
Vieux 20/01/2015, 20h09   #14
rkhouas
Avatar de rkhouas
rkhouas will become famous soon enough
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
le problème c'est les cartes sont différente moi j'ai une Rw4 plus il identifier ces cartes pas en 46 ,mais en 49 E-1 donc philips crypto 3 pas 2 ,et même les clés 2013 2014 .... et abrites les fait il faut une mise à jour.
rkhouas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 21h52   #15
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
moi aussi j'aurais bien trouver une soluition pour prog megane3 clio4
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Programmation carte espace iv sandy976 programmation & synchronisation de clé 7 18/10/2014 13h49
programmation carte laguna2 fsbo programmation & synchronisation de clé 3 02/06/2014 15h30
Programmation carte Scenic 2 ph2 danyparis Outil de programmation 15 17/04/2014 21h07
Programmation carte eCU25 programmation & synchronisation de clé 13 10/09/2012 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
