Discussion fermée
Vieux 30/09/2014, 15h58   #16
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
voici un off testé
Type de fichier : rar valeo j34p mod immo off 95160.rar (592 octets, 24 affichages)
dell 66 est déconnecté
The Following 7 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
djemai (07/07/2017), Drogo (30/09/2014), electro_bordeaux1 (30/09/2014), j-sky (30/09/2014), Jul971 (27/01/2015), karera 1 (04/10/2014), techtronic1 (30/09/2014)
Vieux 30/09/2014, 17h42   #17
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
merci dell pour ton fichier je vais essayer avec et je te tiendrez au courant et voila mon frere j-sky le fichier injecter
Type de fichier : rar 95320.rar (884 octets, 7 affichages)
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
Vieux 30/09/2014, 21h30   #18
electro_bordeaux1
voila come promi j ai injecte le fichier de dell66 M95160 toujours pas de demarage et moi j ai M95320 est ce que c est pas probleme et merci
Vieux 30/09/2014, 21h46   #19
salut electro_bordeaux1 mon ami, ce n'est pas un prob d'antidem, verifi les sorties ECM qui alimentes vers le neyman et retour bsi un fil coupé ou endommagé pour moi
il te faut le circuit , pour contrôler
jphp est déconnecté
Vieux 30/09/2014, 22h21   #20
electro_bordeaux1
merci bien pour ta reponse avant l intervention de mon copain le calculateur etais devrouille c est a dire que aucune fil n est coupe ou oxyde je crois qu avec un vierge va reglera le probleme si quelqu un a un dump vierge 95320 pour valeo J34P et merci
Vieux 01/10/2014, 00h54   #21
dell 66
Avatar de dell 66
ta la réf du calculo de remplacement
electro_bordeaux1 (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 00h59   #22
electro_bordeaux1
c est aussi une calculateur de 206plus valeo J34P si t as un dump vierge mon frere dell66 tu peux me le poster et merci beaucoup
Vieux 01/10/2014, 01h12   #23
dell 66
Avatar de dell 66
oui mais poste moi la référence du calculo,
le dump que je t'ai posté correspond a un j34p de 206 avec eprom 95160 ce montage et le plus courrant
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (01/10/2014), Jul971 (27/01/2015)
Vieux 01/10/2014, 02h02   #24
electro_bordeaux1
ok mon frere dell66 demain je vais t envoyer tout ce qui est ecris sur le calculo d origine et celle d ocasion
Vieux 01/10/2014, 14h04   #25
electro_bordeaux1
bonjour a tous voila les references des calculateurs
l origine valeo V34.3
controle moteur CMDE9677592880
HW9666596780 VEMSCMMEV343AAECEM0
V29010501A
1156 741595
celle d occasion valeo V34.3
controle moteur CMDE9677592780
V29010500A
1112 729776
et merci mon frere dell66
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
jphp (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 21h00   #26
electro_bordeaux1
probleme resolu merci a tous les particippants a mon sujet j ai injecte un dump 95320 d une autre 206plus et j ai fais l extraction du code et j ai mis un vierge au bsi et j ai fais le telecodage au bsi avec le code extrait du dump et c est parti le calculateur et deverouille et merci de nouveau
The Following 11 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
adrar (11/10/2014), alinjadii (25/03/2019), dell 66 (01/10/2014), diagprog (01/10/2014), j-sky (01/10/2014), jphp (02/10/2014), Jul971 (27/01/2015), Mike H (06/04/2015), nizar (06/10/2014), Nizar-maoukil (05/10/2014), techtronic1 (01/10/2014)
Discussion fermée
WOW et AUTOCOM sur un même PC avec la même VCI ? getstouss Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 145 26/09/2015 22h21
307 hdi calculateur verouille memati PSA Group Peugeot, Citroën 30 29/09/2014 20h27
306 HDI en mode dégradé même avec ancien eprom 5p08 306bzh Immobilizer dumps/solutions 3 16/01/2014 09h50
impossible de scanner un calculateur clio dci même avec clip marcusbilly Renault, Dacia, Nissan 20 19/08/2013 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
