Vieux 26/11/2013, 12h38   #1
306bzh
Avatar de 306bzh
306bzh is an unknown quantity at this point
Par défaut 306 HDI en mode dégradé même avec ancien eprom 5p08
Le calculateur de ma 306 2.0 hdi provoquant un probleme de démarrage, j'en ai mis un d'occaz duquel j'ai supprimé l'eprom, la voiture démarre au quart de tour mais fonctionne en mode dégradé.
J'y ai donc mis l'eprom de mon ancien calculateur, la voiture démarre mais est toujours en mode dégradé. Normalement en mettant mon ancien eprom j'aurais du retrouver un mode normal non ?
Que dois je faire pour ne plus avoir ce mode dégradé ?
Merci ^^
306bzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 13h19   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
oui, à condition que le calculo d'origine a les mêmes ref hard et soft que celui d'occas
Sinon, ta 5P08 n'est pas compatible avec ta flash
Rappel des règles du forum
Vieux 26/11/2013, 16h13   #3
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
SALUT
Ce probleme je l'ai déja u apres avoir souder la 5P08 original sur l'ecu de rechange mais apres vérification j'ai trouver que j'ai souder l'eeprom au mauvai sonse alors vérifie bien la sonse de la 5P08 et si tu trouve que c le bon sonse ,récuper la flash memoir la 29F400 original et tu la resoude sur l'ecu de rechange et ca vas marcher si ta aucun probleme apres un diag
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2014, 09h50   #4
306bzh
Avatar de 306bzh
Finalement je n'ai pas eu besoin de dessouder la 29f400, on m'a donné un autre calculateur de 306 break accidenté, j'y ai enlevé l'antidémarrage et ça tourne tres bien et sans mode dégradé, même apres avoir débranché la batterie.
Il ne me reste plus qu'a passer un coup de valise pour enlevé le voyant moteur de mon tableau de bord. Smile
mode degrade ford charifcharif Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 14/01/2014 23h16
HELP mode degradé apres defap 307 2.0 hdi 136 warrio Chiptuning 1 07/08/2013 10h44
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
mode degradé sur 207 essence justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/06/2010 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h17.
