Bonjour Peugeot 307 hdi je suis bloquées avec ce vehicule qui ne demare pas je voulez vos avis g comme defaut électrique sur le pps calculateur verrouilles attende reponse bsi g reprogrammé les cles qui sont bien apprise est ce que la bsm peut déconner merci
salut comment est ce arriver pour que le calculateur se verrouille
En roulant elles c coupée g insister pour demarer sur le coup batterie à plat et plus rien le Diag me donne communication haut de colonne ça c résolu maintenant il me mais calculateur attende reponse bsi voila
Alors sa ma arrivé ça
tu as besoin d'un code pin avec pps tu va faire un télé codage automatique,tu va entré le numéro de chassé + tu fait synchronisation des clés ____________________________________________ le bon travail n'a pas de prix |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand tu essaye de demarrer est ce que ta centralisation clignote vite ?
Oui centralisé clignote rapide
![]() Date d'inscription: décembre 2012
essaye de débrancher les fiche de l'ecu et le bsi et mettre la cosse sans brancher les fiche puis debranche la cosse un momment et rebranche tt
Ouvre ton ECU extrait ton dump de la 5p08 regarde si ton pin ressort le cas contraire reprogramme le par immo killer c facile a faire
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
si la centralisation clignote vite le bsi s'est déchargé ne cherche pas, trouve le pin chez psa ou extrait le de l'ecu virginise le bsi et refait un telecodage et elle partira
il te faut pp2000 et upa usb l'ami
Non c pas la bsi mes amis problem de calculateur je croit il reste verrouilles je n arrive pas a le deverouille
ok peut etre mais si ton bsi est corrompu ta ecu verouillé aussi vu et revu
Par contre quand je programme les cles premier code il apprend bien il me demande une deuxième fois la il me mais réponse bsi trop long et il me demande de recommancee
alors il faut avoir une batterie bien chargé,si no tu va avoir des problème ou moment de programmation,
#15 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
passe par le menu pieces de rechange et fait remplacement de la bsi , comme ci elle etait neuve et suit la procedure jusqu au bout
| module de pompe verouille | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 22/05/2014 14h59 |
| 307 2.0 16s caculo verouillé | rayad | programmation & synchronisation de clé | 3 | 26/05/2013 12h27 |
