bonjour a tous
suite au changement de la poche d'additif gazole sur un 3008 je dois éteindre le default qui s'affiche "niveau additif gazole faible " quelqun a deja fais cette manip avec diagbox ? qu"elle et le chemin a suivre merci |
tu vas dans le calculateur moteur avec Diagbox puis "réparation/intervention APV FAP" puis remplissage réservoir additif et c'est tout...
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
ok merci je fais ca
Salut!
Est-ce faisable sous Lexia? Si oui, le menu auquel accéder est-il le même que sous diagbox? |
| temoin filtre a gazole | AUTOKIMO | Toyota, Lexus | 19 | 28/05/2017 21h40 |
| probleme additif p1445 | ryosaeba | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 29/01/2016 21h29 |
| additif curratif | akasa67 | Mécanique générale | 21 | 13/09/2014 16h48 |
| régulateur préssion gazole | zouaoui mohamed | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 15/05/2013 21h43 |
| 807 bouchon reservoir additif | Aimadfm | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 21/09/2012 21h56 |
