Vieux 12/09/2014, 11h52   #1
Pouvoir de réputation: 279
Smile additif curratif
Bonjours les amis que penser,vous des nettoyant injecteur genre bardhal facom etc
Vieux 12/09/2014, 13h00   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
moi j'utilise ecotec nettoyant injecteur diesel excellent moi j'en suis très satisfait
Vieux 12/09/2014, 13h19   #3
Moi j'ai commander.du bardhal 11551 mais c'est en 1 litre j'ai vue sur les forum qui fallais le mélanger dans 20 litre de go pour 1 litre et sur les bidon de 325ml cest marquer la même choses si je met le litre dans 20 litre sait fais bcp je trouve
Vieux 12/09/2014, 13h50   #4
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
il existe du préventif et du curatif,peut être que la différence est là?
pour ma part j'utilise un produit français de la marque ECOTEC !
ce sont des produits pas des plus cher et surtout de très bon résultats!!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2014, 13h54   #5
Daccort mai le bardhal lui fera pas de mal elle a 188 000 elle tourne bien mais je ne connait,pas trop les entretient du véhicule j'ai fais vidange filtres les base quoi la j'ai commander l embrayage quand je touche a peine la pedale y patine,et quand j accélère fort le compte tour monte mais la voiture s élancé doucement je pense qu'il et rincée
Vieux 12/09/2014, 14h03   #6
salut, le diesel master en 500ML traite 250 L de gasoil très bon produit
oui ton embrayage est cuit
akasa67 (12/09/2014)
Vieux 12/09/2014, 14h15   #7
Je me doutais merci ben maintenant j'ai commander le bardhal sa lui fera pas de mal nn
Vieux 12/09/2014, 14h43   #8
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
salut jphp
où peux ton acheter ce produit diesel master?
Vieux 12/09/2014, 19h20   #9
c un produit fabriquer en Belgique pour le réseau Le doyen, la fiole de 500 ml 14 € pour les garages remise 30, traite 250 l de gasoil, je l'utilise en curatif, diluer 100 ml ds 5 l de gasoil directement ds la pompe pendant 1 h au ralenti avec qq accélérations, des fois ca claque grave, puis ca passe ! résultat garanti sur tous type d'injections common rail ou classic, indice de cétane augmenté, plus de fumée, ralenti stable, meilleures reprises, conso abaissée, etc
la dernière fois sur clio II qui fumée noir grave !! c passé, elle a pas trop aimée , claquement cliquetis tout ,mais au bout de 20 KM c passée,
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (12/09/2014), akasa67 (12/09/2014), dinalo (13/09/2014)
Vieux 12/09/2014, 19h39   #10
A,oui sa décrasse vraiment alors
Vieux 12/09/2014, 19h51   #11
oui mon ami, je te garanti que ceux a qui j'ai proposé un traitement injection en curatif, soit parce que refusé au contrôle technique pour pollution , soit parce que grosse fumée noir ou ralenti instable , et qui avaient déjà testé un produit dilué ds le réservoir, étaient très septiques, et quand ils ont repris leurs voitures ! ils n'en revenaient pas ! c très notable les reprises, le bruit du moteur qui respire, pas de fumée
ca nettoie tout le haut moteur, les injecteurs les soupapes, la vanne EGR le turbo l'échappement cata, etc. mais en curatif, pas dilué ds le réservoir, sinon il faut en mettre a chaque plein ! et avant de voir les effets c pas sur que ce soit efficace !
akasa67 (13/09/2014)
Vieux 12/09/2014, 19h57   #12
tu peux utilser ton bardhall en curatif aussi ca devrait etre efficace, plus que diluer ds le réservoir, tu aura des résultats immédiat, bardhal font d'excellent produits
Vieux 13/09/2014, 13h23   #13
oui mais en curatif je ne sais pas comment procedez cest un 2 litre hdi
Vieux 13/09/2014, 13h35   #14
salut, si tu as une pompe de gavage , c compliqué, j'utilise une pompe de gavage Renault laguna 2 branché sur le circuit de carburant alim et retour ds un bidon avec le produit dilué, je débranche la pompe immergée pour éviter les fuites,
sinon tu rempli le filtre avec le produit pure, et le système fera le mélange
Vieux 13/09/2014, 13h50   #15
Re ben j'ai une,pompe,de gavage en,directe dans le filtre sa va claquer nan,
probleme additif p1445 ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 27 29/01/2016 21h29
Niveau additif mini après EGR Off EDC16C34 smart057 Chiptuning 12 26/02/2014 19h37
Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant skaner69 Automobile en général 1 23/06/2013 19h08
807 bouchon reservoir additif Aimadfm PSA Group Peugeot, Citroën 10 21/09/2012 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
