| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
aprés l effacement le défaut reaparés aprés le démarrage pas au contact
#17 |
#18 |
Vérifie compression comme a dis nimbus , le mieux c'est le teste d'étanchéité des 4 cilindres pour comparer.
Avec cette outil (image). Regarde le video : http://youtu.be/BIsA_6eQBPk
#19 |
ce n est pas un problème de compression c est un problème d injecteur qui n est pas alimenté par le calculateur
#20 |
Fait ce teste comme sur la vidéo et dis nous : http://youtu.be/VSfKorGCtPI
#21 |
problème réglé .
j ais trouver de la moisissure au niveaux de quelques pattes du microprocesseur au niveaux du calculateur ecu ;jais bien nettoyer le pourtour du microprocesseur ainsi que tout le calculateur résultat tout est rentrer dans l ordre. merci a vous tous |
#22 |
bonjour,
moi je penserais plus à un calculateur Franck |
#23 | |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bizzare que la moisissure soit conducteur .... ou alors c'est une soudure quelque part dans ton calculateur et le faites d'y toucher la fait se recoller ,refait toutes les soudures possible dans le calculateur .... |
#24 |
pour votre information j ais eu un cas similaire sur une 207 essence la voiture qui a pris un coup de folie c étais de la moisissure sur le microprocesseur du tableau de bord qui son causer souvent par la vapeur d eau infiltrer .
suite au lavage de la voiture au car chaire. c est ce qu on appelle en Electronique résistance parasite . merci a vous tous. |
| The Following User Says Thank You to bmfrep For This Useful Post: | zakaria sahara (20/11/2014) |
| défaut combustion cylindre n°4 | skikdi13 | Mécanique générale | 14 | 02/06/2013 11h44 |
| ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi | leraj | Mécanique générale | 1 | 31/07/2012 16h46 |
| probleme clio compus 1.2 16v raté combustion | Mecatec | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 16/03/2012 20h16 |
| Abs sur clio classique | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 21/01/2011 00h15 |
| A ne pas raté | KITT | Vente, Achat, Echange | 0 | 14/04/2010 01h20 |
