Discussion fermée
Vieux 28/09/2014, 20h12   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut calculateur verouille meme avec aprentissage cle
bonsoir a tous les membres j ai une peugeot206plus avec calculateur valeo V34.3 grille un ami m a apporter une calculateur de meme reference et il m a dit qu il a rendu vierge lorsque je fais l aprentissage de cle tous ce passe bien jusqu au la fin de procedure cle est bien appris et quand je rentre au parametre antidemarage je trouve que l ECM est verouille et aucun cle est appris je sais pas est ce que ça vient du dump injecte ou bien d autre chose est ce que quelqu un a deja rencontre ce genre de probleme et merci bien
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
Vieux 28/09/2014, 20h59   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt a mon avis t bon pour refaire un vierge sur ECU
techtronic1 est déconnecté
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 21h07   #3
electro_bordeaux1
j ai pas de vierge pour cette calculateur valeo 34.3 si t as un vierge tu peux me le poster et merci
Vieux 29/09/2014, 13h56   #4
electro_bordeaux1
si quelqu a un vierge a ce type de calculateur peut me le poster et merci beaucoup
Vieux 29/09/2014, 14h11   #5
diagprog
Avatar de diagprog
salut electro bordeaux, t'as pas essayer de swapper les eeprom?
diagprog est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
Drogo (29/09/2014), electro_bordeaux1 (29/09/2014)
Vieux 29/09/2014, 14h19   #6
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
pour quoi tu remet pas l’ancien flash ou bien eeprom
ils sont griller aussi?
charifcharif est déconnecté
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
Vieux 29/09/2014, 14h40   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
les clé sont apprises dans le BSI et pas dans le moteur
Il faut aller dans le menu pièce de rechange et choisir le menu "remplacement calculateur" et suivre la procédure affichée à l'écran (programmation code PIN puis appairage"
Si l'appairage passe, à ce moment, ton calculateur sera déverrouillé et ça doit démarrer
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
camacho (29/09/2014), diagprog (29/09/2014), Drogo (29/09/2014), electro_bordeaux1 (29/09/2014), jpay2 (29/09/2014), krimousetif (15/10/2014), pacoaloha (29/09/2014), samb4064 (29/09/2014)
Vieux 29/09/2014, 18h44   #8
electro_bordeaux1
merci j-sky pour cette explication je vais suivre cette procedure ce soir et je vous tiendrez au courant
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 29/09/2014, 23h40   #9
electro_bordeaux1
j ai pratique cette procedure et a la fin j ai le massage que le calculateur est deja ete appaire et toujours j ai le calculateur verouille puisque cette procedure n as pas marcher y a t il d autre solution et merci a tous les particippants
Vieux 29/09/2014, 23h43   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Je pense que le calculateur qu'il t'a fourni n'est pas vierge car tu ne devrais pas avoir le message qui te dis qu'il est déjà appairé
Peux tu refaire un vierge dessus puis refaire la procédure d'appairage au pp2000 ?
Vieux 29/09/2014, 23h56   #11
electro_bordeaux1
merci j-sky pour ta reponse assez vite j ai pas de vierge si t as un vierge tu peux me le poster et merci beaucoup
Vieux 30/09/2014, 08h18   #12
j-sky
Avatar de j-sky
il faudrait que tu lises l'eprom 95160 du J34P pour la mettre en vierge ou off
electro_bordeaux1 (30/09/2014)
Vieux 30/09/2014, 14h21   #13
electro_bordeaux1
j ai que le fichier injecte qui m as qu il est vierge et j ai meme pas le dump original il m a tout melanger est ce que je peux poster le fichier injecte meme si je ne savais pas est ce que c est un fichier j34p ou d autre chose y a t il mon moderateur j-sky une solution a mon probleme?
Vieux 30/09/2014, 14h42   #14
j-sky
Avatar de j-sky
post tes fichiers pour voir ce qu'il y a dedans
Vieux 30/09/2014, 14h49   #15
electro_bordeaux1
merci j-sky pour ton suivi je vais te poster ce dump ce soir
Discussion fermée
WOW et AUTOCOM sur un même PC avec la même VCI ? getstouss Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 145 26/09/2015 22h21
307 hdi calculateur verouille memati PSA Group Peugeot, Citroën 30 29/09/2014 20h27
306 HDI en mode dégradé même avec ancien eprom 5p08 306bzh Immobilizer dumps/solutions 3 16/01/2014 09h50
impossible de scanner un calculateur clio dci même avec clip marcusbilly Renault, Dacia, Nissan 20 19/08/2013 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
