Vieux 28/09/2014, 19h17   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut megane 2 boite auto 1.9 dci demarrage impossible a chaud
salam a tous
bonjour a tous,
la megane 2 1.9 dci boite auto de mon voisin fait des sienne et ne démarre pas a chaud.
je m'explique;
a froid aucun probleme.
a chaud apres avoir rouler un petit quart d'heure, impossible de redémarer
la carte bien présente mais quand on appuye sur le bouton rien ne ce passe
le ventillo moteur s'enclanche et au tdb elle demande de mettre le selecteur en p alors qu'elle est deja en P et elle met que la battrie est hs
je precise que la battrie est neuve
renault apres avoir garder la voiture 1 semaine preconise de changer le calculateur moteur 1400€ au passage
JE N'AVAIT PAS MA CLIP MAIS JE PENSE QUE SA DOIT BIEN VENIR DU CALCULO ou de ces alim ou relais SACHANT que sa fait les meme symptome quand on débranche le caluclo avec le contact.
qu'en penser vous est ce que quelqu'un a déja vu ce type de panne?
Vieux 28/09/2014, 19h31   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt Malfra90,
Pouvez poster les codes défaut svp.
Après avoir rouler un quart d'heure , impossible de redémarré.
Une question : il faut attendre combien de temps pour qu'elle redémarre ?
En ce moment-là quand elle démarre pas vous arrivé à faire un diag?
Si oui dans les paramètres quelle est la tension batterie et température moteur?
Essayer de voir si tout est correct dans les paramètres ecu moteur.
dinalo (05/10/2014), Malfra90 (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 19h35   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
désoler j'ai pas pu faire de diag car mon ordi ma planter.
pour qu'elle puisse redémarer il faut attendre au moins une bonne heure
Vieux 28/09/2014, 19h38   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Essaye de refroidir l'ECU moteur pour voir si elle redémarre avant une heure.
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
CHRIS35 (05/10/2014), diagprog (28/09/2014), dinalo (05/10/2014), Malfra90 (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 19h42   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
bonne idée je test sa des que possible le week suivant et te redis
Vieux 05/10/2014, 15h36   #6
vivi91r
Avatar de vivi91r
Bonjour si après avoir refroidi ecu Controle le faisceau moteur le long de la batterie jai eu un cas similaire
Vieux 05/10/2014, 16h17   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut meganeII
Envoyé par Malfra90 Voir le message
salam a tous
bonjour a tous,
je m'explique;
En général quand en essaye de démarrer et le ventilo s’enclenche symptôme d'un calculo d'injection muet pour confirmé ce doute a l'apparition du problème il faut branché l'outil de diag clip puis voir si il ya un dialogue avec l'ecu si oui poste les codes de défauts
si non pb ou de l'upc oxydé ou hs ou pb coupure fiscaux moteur ou agression entre l'upc et le calculo d'inj pb très fréquent derrière le phare gauche souvent.
Vieux 05/10/2014, 17h35   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
je pense que la liste la plus plausible a été donner moi j'ai déjà eu des cas de capteur de régime hs qui démarrer mais des que c'est chaud il coupe
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Vieux 05/10/2014, 21h38   #9
franck1977
Avatar de franck1977
franck1977 is an unknown quantity at this point
j'ai eu même problème sur un Kangoo 1,5 DCI.
C'était capteur régime moteur qui était HS.
Cordialement
Franck
franck1977 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2014, 01h57   #10
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
Bonsoir, C'était capteur de refroidissement
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
demarrage impossible mégane 1.9D epic formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 08/06/2014 09h21
probleme de demarrage megane classic à chaud yassinallioui Renault, Dacia, Nissan 12 30/04/2014 22h29
Sprinter 208 cdi 2001 demarrage a chaud impossible rapha Mercedes Benz 5 28/04/2014 19h45
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h20.
