| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
bonjour.
problème sur Clio 3 les voyant clé de service , témoins ABS , stop , frein de parking . elle affiche panne de freinage. au diag can clip défaut alimentation calculateur. au paramètre je vois que le calculateur a une alimentation 12.5V. si quel qu un a une idée. merci. |
je pense que ton bloc abs a besoin de plusieur alim 12v,(2 je pense)alors deja controle tes alim,car je pense que tu as la bcm hs
bon courage |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt regarde devant la batterie y'a une petite boite a fusible notamment un qui sert pour abs ou alors sur upc
problème réglée connecteur masse résistive oxydée.
merci tous. |
| Problème de clé sur clio 2 | mohcin2 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 25/12/2013 06h23 |
| probleme bsi 1.5 dci clio 2 | aimanj750 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 12/12/2013 21h43 |
| clio 2 1.5 dci probleme | chikardo | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 09/11/2013 22h08 |
| probleme abs clio 3 | formator2 | ABS, ESP, DSC | 12 | 26/04/2013 11h26 |
