Vieux 16/09/2014, 14h24   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut bsi 307 deprogrammation en marche arriere
salut a tous,le titre est explicite ,j'ai fait une bsi de 307 2.0 hdi sid801,la premiere fois mon client essaye de faire une marche arriere ,recule sur 2 mettres puis cale,
verdict vin de bsi ffffffffffffffff,donc remplacement batterie,programmation ,puis il repart,4 jours apres(et quelques marches arriere plus tard) recale et code cle pas reconnu,donc j'assaye de reprogrammer les cle mais perte communication donc imppossible.
je vais donc remplacer la bsi,mais je m'interroge sur le fais que deux fois toujours en marche arrire et recul 2 mettre puis cale
bizzard non????
je sens la galere arriver :/
Vieux 16/09/2014, 15h52   #2
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par jpay2 Voir le message
bizzard non????
ma première idée,c'est un problème sur le faisceau elec,mauvaise masse ou fil en train de casser,et lors de la marche AR si les silents bloc sont fatigue ou autre, ça tire dessus les fils qui mettent le bazard dans l'usine à gaz!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
jpay2 (17/09/2014)
Vieux 16/09/2014, 22h49   #3
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Appel un exorciste...
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (15/10/2014)
Vieux 16/09/2014, 23h32   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
fffffff ou ppppppp ? ta batterie est bien accrochée qd tu mets la marche arriere elle ne bouge pas ? le fusible shunt est ok ? la masse qui va au moteur est ok ?
juste une chose il m'arrive des fois de virgin la bsi de la coder normal tous est ok et des que sort de pp2000 et je rerentre plus rien que des pppppppppp apres je refait comme si je recode le bsi je rentre le vin le code pin est ca repars (j'ai déjà eu le probleme sur une 307 edc15c2 bsi valeo mcu)
Vieux 17/09/2014, 10h20   #5
jpay2
Avatar de jpay2
oui c'est pas fff mais un p avec un b c'est un signe bizard
au niveau du faisceau j'ai cette idee aussi , la masse est bonne,il a reculer plusieur fois mais bsi deprogrammer c'est quand tu as un pb de batt,pas voiture en marche,la c'est la premiere fois
l'exorciste pourquoi pas
Vieux 18/09/2014, 15h53   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
la c'est comme si tu mets ton doigt en face du ciel et tu le fix tu passe a coté de toute la splendeur celecte lol en gros peut etre focalise toi juste sur ton bsi revirginise le mcu à l'aide d'upa et recode tous a zero et tu verra bien. je dis ça car cette histoire de marche arrière ne rentre pas dans ma tete
Vieux 18/09/2014, 16h03   #7
smart057
Avatar de smart057
Debranche le capteur de feu de recul,et test quelques jours
sandy976 (18/09/2014)
Vieux 18/09/2014, 17h16   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ah ha très interessant
Vieux 18/09/2014, 17h43   #9
sandy976
Avatar de sandy976
pas mal l'idee du feu de recul...
Vieux 15/10/2014, 11h26   #10
jéjé la bricole
alors ,plus de problèmes?
Vieux 15/10/2014, 15h39   #11
jpay2
Avatar de jpay2
re a tous merci pour les idee
donc en marche arriere le moteur tire sur les tuyau d'alim de gasoil,qui sont fissurer resultat prise d'air la voiture cale
aucun probleme de connectique ou cablage, je pense a une chutte de tension liee au demmarreur qui quand on vien de demarrer la batteri devien faible et au redemarrage chutte de tension donc deprogrammation
j'ai donc changer un tuyau de gasoil et le demarreur,j'ai laisser la bsi d'origine
Vieux 22/10/2014, 00h19   #12
thebestfox
Avatar de thebestfox
thebestfox is an unknown quantity at this point
regarde la charge de la batterie eventuellement si tension trop basse deprogramation possible
thebestfox est déconnecté   Réponse avec citation
Train arrière 206 HDI Caramba Mécanique générale 12 08/09/2014 11h06
passage marche arrière moteur cale sur 206 beka1975 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/12/2013 09h46
passage marche arrière moteur cale beka1975 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2013 11h23
207 vitre arriere HS...? OTOMOUV Automobile en général 6 12/06/2012 10h58
deprogrammation fap split78 Programmateur de composant (flasher) 9 26/08/2010 16h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h31.
