Vieux 24/08/2010, 16h42   #1
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
Par défaut deprogrammation fap
quand on déprogramme le fap du calculateur, est on obligé de le supprimé sur la voiture? ou elle peut rouler comme sa ?
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2010, 21h18   #2
split78
Avatar de split78
personne connait?
Vieux 24/08/2010, 22h22   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si tu déprogrammes ton FAP au niveau de l'UCE, il est possible que comme matériellement tes capteurs sont encore présents, il y est des défauts incohérents qui remontent.
Mais dans tous les cas, avec ou sans défaut, ton FAP finira par se charger (s'encrasser de suie) et tu seras obligé de le déposer tôt ou tard.
En 2 mots, aucun intérêt de le squeezer logiciellement si tu ne le fais pas matériellement.
Vieux 25/08/2010, 01h43   #4
split78
Avatar de split78
ok merci du conseil mais si je le supprime dans l'ecu il va mettre longtemps a se charger ?
Vieux 25/08/2010, 07h20   #5
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par split78 Voir le message
On ne peut pas répondre à ta question.
Tout dépend des conditions de roulage et de charge que tu effectueras, des Km parcourus dans un temps donné (surtout que tu parles de durée dans le temps) ainsi que de l'état du moteur et du système d'injection.
Si ton soft UCE possède un historique au niveau FAP, cela peut te donner une idée, en connaissant la valeur limite de suie tolérée (qui est variable d'un véhicule à un autre et même de soft à un autre).
Vieux 25/08/2010, 13h17   #6
split78
Avatar de split78
non mon soft n'a rien de tout sa.En tout cas merci pour a réponse je te dirai si j'ai des problèmes de fap après déprogrammation.
Quel sont les symptômes d'un fap qui est trop chargé? la voiture perd de la puissance?
Vieux 25/08/2010, 18h42   #7
Formator
Avatar de Formator
Re,
Oui, forcément du fait que la contre-pression à l'échappement augmente.
Cela va donc aussi, te modifier le rapport de balayage (pression suralimentation / pression d'échappement).
Vieux 25/08/2010, 18h58   #8
split78
Avatar de split78
c'est a dire?
Vieux 26/08/2010, 10h59   #9
Ricounet53
Avatar de Ricounet53
Ricounet53 is an unknown quantity at this point
C'est a dire qu'un échappement partiellement obstrué va diminuer le débit des gazs d'échappement , et donc le turbo ne prendra pas assez de tours , du coup la pression a l'admission sera moindre .
Si ton véhicule est équipée d'un capteur de pression admission et que ton calculateur fonctionne avec une valeur de consigne , la pression mesurée étant en dessous de la consigne ça remontera un défaut , voir meme un passage en mode dégradé suivant le modèle .
Ricounet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2010, 16h31   #10
split78
Avatar de split78
ok merci beaucoup
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
