![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour voila le problème suite a un choc une ford ka diesel de 2008 ne démarre pas sur ce modèle il faut faire la manipulation des clignotant comme les fiat 500 don c effectué tous les défauts sont effacé mais je n'ai pas la pompe électrique alimenté donc pas de démarrage si quelqu'un a un avis
Salut,je sais que sur les anciennes ford,il y avait un coupe circuit en cas de choc(coupure pompe à essence).Il était placé dans le montant gauche.Peut être que sur les nouvelles il y en a un aussi.
| The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post: | yvespapou (08/09/2014) |
non sur les nouvelles c avec le commodo des clignotant comme pour les fiat 500 merci quand même fredelek
As-tu trouver la solution.
Tu peux essayer d'effacer tous les défaut sur le calculateur moteur avec delphi 2013.3. Mais il faut que tu rentre avec fiat 500, (même moteur), car avec ford Ka tu ne peut presque rien faire. |
| The Following User Says Thank You to br25 For This Useful Post: | yvespapou (19/10/2014) |
apparemment oui, c'est bien le commodo gauche, as tu un message d'erreur, ou fais un diag?
| The Following User Says Thank You to Jobard55 For This Useful Post: | yvespapou (19/10/2014) |
la pompe n'aurais tout simplement pas rendue l'ame? tu la testée?
salut seul défaut protection incendie je ne me souvient plus du numéro du code défaut fait avec un bosch kts merci
salut merci oui j'ai fait un diag évidemment que j'ai contrôlé la pompe pas d'arrivé de courant car calculateur en sécurité après choc code défaut protection incendie fait avec bosch kts même ford ne trouve pas il propose de remplacer calculateur moteur
Et en essayant sur Fiat 500 tu n'as pas plus de possibilités comme te le conseille notre ami BR25?
#10 |
#11 | |
salut :es ce que tu a vérifier contacteur de sécurité dans repose-pied droit
#12 |
| The Following 2 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post: | br25 (21/10/2014), Brahim-Diag (20/10/2014) |
#14 |
Il ne faut pas débrancher le boitier airbag defectueux?
#15 |
| Fiat 500 demarre plus suite a un choc | Meziane93 | Airbag | 14 | 18/07/2022 16h01 |
| Demarrage impossible après un choc Bipper | tarekdj | PSA Group Peugeot, Citroën | 44 | 09/10/2018 15h46 |
| 307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage | samnguen | Chiptuning | 23 | 07/09/2014 19h09 |
| 206 1.4 hdi demarre plus choc | HOUCINE2543 | PSA Group Peugeot, Citroën | 80 | 27/06/2014 23h37 |
