Bonjour a tous,
j'ai un soucci avec une 206 1.4 hdi (edc16c3 8hx),elle ne demarre pas. le demarreur tourne mais l'injection ne fonctionne pas, j'ai fait un diag qui me releve un code p1505 accident airbag. j'ai tenté: - effacé defaut sur calculateur injection impossible - effacer defaut sur calculateur airbag impossible - debrancher le calculateur airbag puis effacer le defaut sur calculateur injection impossible. pas d'autre defaut(sauf defaut debitmetre car je l'ai debranché provisoirement) les autres calculateurs sont tous visible et sans defaut(sauf calculateur airbag) je ne sais pas ce qu'a eu ce vehicule(airbag declenché puis remplacé sans remise a zero ou autre?) voila, qu'est ce que vous en pensez et comment redemarrer ce vehicule? merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu est obligé de faire un clear du calculateur airbag ou de le changé sinon
donne les ref du calculateur airbag stp |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | HOUCINE2543 (05/05/2014) |
de mémoire , tant que le défaut est actif , tu ne peux effacer le calculateur
tu fais le diag avec quoi ? |
| The Following User Says Thank You to bugess For This Useful Post: | HOUCINE2543 (05/05/2014) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifie ton capteur pmh
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | HOUCINE2543 (05/05/2014) |
j ai eu ca sur un ducato jtd et c etait un problème de broche sur le calculateur , il faut trouver le schema electrique puis verifier les jonctions des alim capteurs et continuités
bonne chance |
| The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post: | HOUCINE2543 (05/05/2014) |
Bonsoir a tous.alors je diag avec pp2000 mais j'ai aussi diagbox
Je vais emprunter du matos (upa USB) pour tenter un clear sur le calculo airbag apparement.je vais inspecter les broches même si j'ai déjà mis de la bombe contact. Merci les amis |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
salut houcine si jai bien compris une une 206 14hdi donc le choc n'oppose pas le demarrage de ta voiture, mm si tu fais un clear sa ne va tjrs pas demarrer, donc faut que tu fasse un diag sur ton ecu au niveau de tes parametres ta forcement un faisceau pincé du au choc ou ton bsm qui a sauté ou simplement un fuse a plu++++
| The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post: | HOUCINE2543 (05/05/2014) |
Rate il y a bien un desactivateur d'injection il est integre dans ton bis si je dot pas de bêtise et il a une commande dans diagbox pour réactive le système suite a choc
| The Following User Says Thank You to wxcvbn For This Useful Post: | HOUCINE2543 (05/05/2014) |
Bonsoir.quand je lance diagbox c'est pp2000 qui se lance.j'ai déjà désactivéle calculateur airbag dans la bsi.c'est quoi la manip exacte
Merci de votre aide. |
un clear sur air bag ne résoudra pas ton probleme sa a rien a voir avec le démarrage
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | HOUCINE2543 (05/05/2014) |
contacteur a enertie
| The Following 2 Users Say Thank You to yassinallioui For This Useful Post: | HOUCINE2543 (05/05/2014), karera 1 (10/06/2014) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui il faut verfier le contacteur a enertie apres verfier ta pression de gazoil
| The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post: | HOUCINE2543 (05/05/2014) |
Bonjour a tous,
alors je constate que j'ai 0 clés apprises et 2 plip appris est ce normal? ou peut on voir l'etat du calculo? je pense que le calculateur est verrouillé ce qui empeche le demarrage mais aussi l'effacement des defauts. Je vais commander la carte de securité de la BSI chez peugeot en esperant que c'est la BSI d'origine et que le code puisse me permettre de faire apprendre mes clés. je vous informes des que je recoit. y'a t il une solution si la bsi n'est pas d'orgine? merci par avance de votre aide |
alors je reviens aux nouvelles, j'ai recu le code pin de la bsi, mais quand je vais dans apprentissage clé, pp2000 me dit combien de clé a apprendre je reponds 2 puis il lance la procedure et m'indique clé contact non détécté puis me dit " la bsi n'a pas lancé la routine" etc... y'a t il une astuce? merci d'avance |
#15 |
Bonsoir regarde au niveaux du bol d'amortisseur côté conducteur si il y a un capteur a inertie
| The Following User Says Thank You to cedric13016 For This Useful Post: | HOUCINE2543 (08/05/2014) |
| Fiat 500 demarre plus suite a un choc | Meziane93 | Airbag | 14 | 18/07/2022 16h01 |
| airbag déclencher le boitier a détecter un choc | slimane | Airbag | 4 | 06/04/2013 18h59 |
| 206 HDi demmarage impossible suite a un choc | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 24/03/2013 21h33 |
