Vieux 05/09/2014, 18h35   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut Immo off 406 2.1 td avec clavier a code
salut à tous,
Soucis sur une peugeot 406 2,1 Td DE 97 avec l'antidémarrage coder au clavier "OUBLIE DU CODE" à taper sur le clavier
est t'il possible de retrouver le code?
ou alors "immo off" !
voici les ref du calculo
luca DCU RO4010019B
80708B
Serial : NO 40079 CPG
96 274 53 880 XUDLC 01
J'ai également le clavier ref 96297434ZL
Dans le clavier deux puce a 8SOIC
51C XAQE
ET une TL5551
et un motorola zc441127CFN
MERCI D'avance a tous
Vieux 05/09/2014, 22h00   #2
Malfra90
Avatar de Malfra90
personne pour un coup de pouce?
Vieux 05/09/2014, 23h23   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
trouve toi un clavier avec un code connu ,branche le sur ton vehicule ,demarre avec le code et enleve le clavier ,ta un off .
ne rebranche pas ton clavier
cordialement
Malfra90 (06/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 06h29   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
Oui je connaissait cette methode mais justement je ne trouve pas ....
C'est pas possible de retrouver le pin de celui ci avec le dump ?
Vieux 06/09/2014, 09h56   #5
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
le code par défaut et 1 1 1 1
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 10h11   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
change l’électrovanne de pompe au pire
Vieux 06/09/2014, 15h24   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
LE CODE 1111 ne fonctionne pas j'avais deja tester ainsi que 0001 et pas d'éléctrovanne la dessus c'est une pompe epic
Vieux 06/09/2014, 19h36   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
le code est dans la mcu normalement essai de la lire post ton dump il est vicieux a trouver dedans de memoire il se trouve dans la premier ligne
Malfra90 (07/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 22h19   #9
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt contact moi en mp j ai peut d.aider
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 07/09/2014, 11h02   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
nimbus quand tu dis la mcu tu veu dire quoi par la? c'est une epprom a 8 patte? ou le motorola? et c'est dans le calculo ou dans le boitier?
Vieux 07/09/2014, 23h34   #11
nacerweb
Avatar de nacerweb
c est le motorolla 68HC11E9 parfois tu le trouve avec le mask fait une lecture avec xprog et post le dump.
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Malfra90 (08/09/2014), nimbus (08/09/2014)
Vieux 08/09/2014, 01h24   #12
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
SLM
lire eeprom de l'ecu pour te faire un nouveau code
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2014, 21h50   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
SALUT
donc du nouveau j'ai pu attraper une autre 406 Avec le clavier j'ai retirer le clavier et tester sur l'autre sa ne fonctionne pas donc le code est également dans le ecu.
nacerweb : merci pour l'info mais je n'ai pas de xprog mais un upa usb et un gq4x et sa me dis pas de réinvestir dans du matos dans l'imédiat .....
pic1684: slm quand tu dis lire l'eeprom de qu'elle epprom parle tu merci.
Vieux 08/09/2014, 22h09   #14
nacerweb
Avatar de nacerweb
si tu possede upa tu peut faire la lecture sans probleme.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Malfra90 (09/09/2014)
Vieux 09/09/2014, 22h47   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok donc si je lis avec l'upa ensuite avec quoi je peu le mettre en off
clavier a code citroen Actif-Car Transponder, code pin 2 21/07/2014 23h23
lucas clavier code 2.1td jpay2 Immobilizer dumps/solutions 15 17/10/2013 09h56
Xantia clavier codé calonna Immobilizer dumps/solutions 4 07/01/2011 13h33
clavier a code citroen slv Transponder, code pin 7 03/11/2010 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h58.
