Vieux 05/09/2014, 08h42   #1
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Par défaut 307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage
Salut a tous,
Suite a un défapage d'une 307 136 RHR sid 803 5WS40029I-T, la voiture ne démarre pas
voici ce qui c'est passer:
- Un membre du forum m'envoie un fichier, je n'ai pas récupérer le dump (pas de matériel, la grosse connerie) défaper que je pense bon
- l'erreur: Je le balance avec FGtech 3,
- le moteur ne démarre pas
- Je rebalance un fichier origine: idem pas de démarrage
- Je demmande a un pote de venir avec sont i/o terminal
- Je récupère la Flash ainsi que l'éprom: dump éprom ok, doute sur la FLASH
- Je balance un fichier origine de la Flash: pas de démarrage
- Je fais un BDM avec le FGTECH: pas de réponse du calculateur
- Je vérifie au PP2000 : calculateur ne répond pas
second étape
- changement calculateur : Je vais voir un super ga (il se reconnaitera)
il a un calculateur sid803: on balance un fichier defaper sur la flash du nouveau calculateur, on garde la 29fl de ce calculateur, on balance sont eeprom avec pin modifier. essai non concluant: le pin de l'eeprom change.
sachant que sont calculateur communique mais reste verouiller
- je fais un vierge de sont calculateur avec map defap et virgin: telecodage via pp2000 , au télécodage il me demande de mettre l'ancien calculateur mais vu qu'il est mort je laisse le calculateur bon , le calculateur bloque a l'étape apprentissage EGR et me demande de faire effacement défaut.
- Je remet sa flash d'origine sa 29fl et virgin : rebelotte etape egr ne passe pas.
Y a t 'il une procédure pour changement du calculateur ou j'ai pas fais qu'elle que chose ?????
:m ad2:
je suis mort , je ne mange plus, je pensse qu'a sa et je n'en peux plus
au secccccccccourrrrrr
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2014, 09h48   #2
vidalou18
Avatar de vidalou18
vidalou18 is an unknown quantity at this point
elle démarrais bien avant avec le fichier d'origine?!
FGtech 3! perso avec le Kess jamais de problèmes
Dernière modification par diagnosis29 ; 05/09/2014 à 09h56.
vidalou18 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2014, 09h59   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par vidalou18 Voir le message
@ vidalou18 ,
Je suis pas sur que ça lui soit d'une grande aide !
Aussi , Je t'invite a lire le règlement du forum , il y a en effet quelques obligations a respecter avant de poster .
- Présentation obligatoire
- La ville renseignée dans la localisation
Merci d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
jphp (05/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 10h36   #4
vidalou18
Avatar de vidalou18
j'ai déjà eu un problème de carto et Vone Racing m'a aider, ils on remis une carto d'origine avec le Kess et c'est reparti! il a un Vone Racing mobile à St Etienne, c'est pas loin de Lyon donc je pense que sa peu l'aider mais bon je ne suis pas ingénieur donc bon
Vieux 05/09/2014, 10h37   #5
vidalou18
Avatar de vidalou18
ha et je suis de Bourges dans le Cher et je dois faire quoi pour me présenter
The Following User Says Thank You to vidalou18 For This Useful Post:
LYES (05/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 11h03   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Dommage que t'as pas commencé par demander à ton ami de lire avec le io
as tu respecté tes références SID803 ?
a quel pourcentage tu est sur du fichier org et mod
je pense que c'est restaurable car les flash full existent pour ce modèle et comme c'est en écriture totale c'est bon pour une restauration parfois les gens insistent avec des fgtech qui ont déjà fait du dégat par obd et apres une fois retouché au bdm certains calculateur contenenant le wfs dans la flash c'est foutu pour les recover
notez les réferences sur le couvercle on va chercher des org 100 % compatible
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (05/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 12h12   #7
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
comme dit kennfeld, poste ton étiquette, j'en ai fait plusieurs des sid803 au bdm, on pourra peut être te depanner
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2014, 12h53   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
post les ref de ton sid et arrete avec le bdm avec ton galletto peut etre qu il les crame sinon quand tu as injecter le dump la toute première fois tu es sur que la lecriture s'est bien passé jusqu'au bout ? ça n'a pas beugué ?
Vieux 05/09/2014, 16h53   #9
samnguen
Avatar de samnguen
salut a tous et merci de votre aide.
Oui l'ecriture c'est bien passer.
Vieux 05/09/2014, 18h37   #10
samnguen
Avatar de samnguen
VOICI LA Reférence exact
HW 9655041480
SW 9655474580
SID 803 5WS40029I-T
Vieux 05/09/2014, 19h18   #11
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
voila le fichier pour cette référence voir après s'il faut mettre a jour ou pas ...
http://ovh.to/Hsny3uq
samnguen (06/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 19h33   #12
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
si l’écriture c bien passe ton probleme est du au mauvais calcul du cheksum
recalcule le cheksum et ri-écrie ta carto normalement ca doit passer
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2014, 21h16   #13
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par samnguen Voir le message
HW 9655041480
SW 9655474580
SID 803 5WS40029I-T
la defap se fait sur le mpc et pas sur le flash
j'ai le meme calculateur si tu as besoin j'ai un full bdm !
Vieux 05/09/2014, 21h38   #14
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
j'ai eu le même soucis aussi , je t'invite à regarder ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29779
ben29200 a réussi à me le sauver en réinjectant au CMD , maintenant j'ai juste un soucis sur une commande d'un injecteur mais maintenant BDM fgtech c'est FINI !!!
Vieux 05/09/2014, 21h40   #15
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut Dingo307,post le full stp
twingo 2 ne demarre plus après accident airbag declenché daijiro Renault, Dacia, Nissan 20 07/02/2021 14h35
206hdi 2.0 ne demarre pas apres probleme alternateur bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 7 03/08/2014 10h14
Chrysler Voyager 2.8 CRD ne démarre pas après la mise au point mzs Chiptuning 3 20/02/2014 02h08
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
P0238 aprés défapage newvo Mécanique générale 4 13/03/2012 07h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h41.
