![]() Date d'inscription: mai 2014
bonjour a tous, j'ai un souci avec ma twingo 2 2001 immo on sur safir2. J'ai récupéré les codes de secours de démarrage ( 5138 ) mes j'arrive pas a les rentres donc si il y a quelqu’un a la méthode merci
![]() Date d'inscription: juillet 2014
il faut taper le code au bouton de la centralisation à l'intérieur restant appuyé sur le bouton . compter le nombre le clignotement à ton tableau de bord jusqu'à ce que t'es tapé ton premier chiffre et ainsi de suite pour les autres chiffres.
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien |
| The Following 2 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post: | alpha-b (31/08/2014), Nizar-maoukil (28/08/2014) |
Bonjour. Utiliser une autre UCH et entrez votre code à travers elle. Après avoir entré le code, un UCH débrancher l'ECU sans code. Excusez mon français n'est pas bon :)
| The Following User Says Thank You to Elektrik001 For This Useful Post: | alpha-b (31/08/2014) |
sinon tu fait un off, assez facile la dessus, la procédure est décrite plusieurs fois sur le forum.
| The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post: | alpha-b (03/09/2014) |
1. Couper la ligne immo.
2. Souder un fil sur pin22 ou 23 ( voir image) 3.brancher l'ECU et relier le fil à la masse. 4.Contact on ( nieman) 5--10 sec.puis couper le contact 5. Enlever le fil relier à la masse. 6. Démarrer. Essayer et poster le résultat, n'oublier pas de coupé ligne immo.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | alpha-b (31/08/2014) |
pin 37 pour l'immo, sinon au lieu de souder un fil on peut mettre à la masse avec une aiguille
| The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post: | alpha-b (31/08/2014) |
ok je vais essayer tout sa merci a tout le monde
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
Sinon il y a une méthode encore plus facile,couper la ligne immo et un simple tournevis ;) Je n'en dit pas plus,fait une petite recherche tu trouveras la méthode de notre amis nacerweb ;) cdlt angels59 |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j'ai u ce problème ya quelque jours tous simplement avec l'interface can clip j'ai entrer le vin le diagnostic se fait impeccable mais j'ai pas pu entrer le pin code plusieurs fois et après j'interroger que l'UCH n'est pas l'original alors que le pin n'est pas compatible au vin j'ai lu l'eeprom pour trouver le vin injecter dans l'uch et j'ai répéter le diagnostic avec le nouveau vin et sa marcher l'uch a accepter le pin code et j'ai programmer les deux clé.
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | alpha-b (03/09/2014) |
#10 |
Salut à tous et merci. donc résultat pour immo off sur safir2 la méthode du "King nacerweb" méthode 100% efficace merci beaucoup nacerweb
| The Following User Says Thank You to alpha-b For This Useful Post: | nacerweb (04/09/2014) |
#11 |
merci niquel
| Immo off Safir 2 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 91 | 22/04/2021 00h26 |
| immo off safir 2 | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/06/2014 13h01 |
| Immo Off Twingo 96 Safir 1. | alefah | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 26/05/2014 06h57 |
| Immo off Safir 2 clioII | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 26/11/2013 23h08 |
| immo off sagem safir 2 | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 07/06/2013 10h01 |
