Vieux 23/08/2014, 18h33   #166
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
salut, tu peut quand mm sans démonter la distrie, regarde si ton pignon AAC est avec 3 vis de fixation, tourne le moteur a la main pour pouvoir inserrer une pige ds le trou du pignon AAC , là tu doit avoir le repaire de la pompe HP en face du boulon de la pompe, tu doit avoir 19 creux sur la courroie entre les deux repaires
Pièce jointe 23921
sans oublier de vérifier si la pige de vilo rentre bien pour être sur du bon calage de ta distrie! tu dois avoir toutes les données sur ta RTA!
courage !
je ne sais plus si on en à parlé,mais ton capteur position de vilebrequin est il ok?
Dernière modification par jphp ; 23/08/2014 à 18h41. Motif: fusion de messages
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2014, 19h00   #167
jéjé la bricole
pour contrôler ton capteur de vilo: tu le débranche et sur le capteur entre borne 1 et 2 tu dois avoir 706 homs !
Vieux 23/08/2014, 19h08   #168
Envoyé par jéjé la bricole Voir le message
a froid
mais c pas lui le prob, il démarre, pour moi c la distrie, pas la peine de t'embêter a mettre la pige vilo, on la mets jamais c le bins pour la vis sur le bloc,
mais contrôle quand mm ces 19 creux entre les deux repaires AAC et Pompe
c déjà un bon point
sinon c le faisceau (j'y crois pas trop), ou le calculateur, (j'y crois pas trop non plus) mais c possible, voir une mise a jour avant de remplacer
Dernière modification par jphp ; 23/08/2014 à 19h10.
Vieux 24/08/2014, 10h55   #169
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Je vais vérifier les 19 creux la je vous dit quoi des que j'ai finis
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2014, 11h03   #170
jéjé la bricole
a froid
c déjà un bon point
j'ai déjà eu un capteur défaillant avec ce genre symptôme c'est un problème connu chez Renault !voir Data News sur Autodata
Vieux 24/08/2014, 13h54   #171
mokmap
Avatar de mokmap
Donc j'ai regarder il n'y a pas de clavette car j'ai qu'un seule gros visse au milieu sur la roue aac mais j'ai pas 19 creux mais 18 creux entre les 2 repaires aac et la pompe que doit je faire ?
Vieux 24/08/2014, 13h58   #172
mokmap
Avatar de mokmap
Je decale au niveau de la pompe de 1 creux pour en avoir 19 ?
Vieux 24/08/2014, 14h28   #173
ha si tu n'a pas les trois vis sur le pignon AAC c que tu n'a pas de clavette sur le pignon de vilebrequin , ta pompe est décallée, d'une dent, ca confirme
maintenant , pourquoi ???
c garentit ta distrie a moins de 4000 KMS vois ton agent Renault
ou on la fait ensemble ici , on recale la distrie, ??
c toi le maitre d'œuvre
on n''engage pas notre responsabilité
on avance n'empeche
post une photo de ces repaires, merci
Dernière modification par jphp ; 24/08/2014 à 14h30.
Vieux 24/08/2014, 14h44   #174
mokmap
Avatar de mokmap
B vas y c repartie pour caler la distri j'apprendrais comme sa ;)
Vieux 24/08/2014, 14h46   #175
mokmap
Avatar de mokmap
Voila la photo de la distri g mis un marcage au scotch pour bien qu'on voit sur la photo
Type de fichier : jpg WP_20140824_14_45_16_Pro.jpg (93,5 Ko, 14 affichages)
Vieux 24/08/2014, 14h51   #176
mokmap
Avatar de mokmap
Aaaaaa si lol j'ai bien 19 creux lol mdr je comptais les dents moi lol mais entre les 2 repaire j'ai bien 19 creux
Vieux 24/08/2014, 14h55   #177
merci , elle a l'air détendue la courroie !!
et le repaire de la pompe il est pas face du boulon !! vu sur la photo *
Vieux 24/08/2014, 14h58   #178
Envoyé par mokmap Voir le message
j'en compte 18 sur la photo
Vieux 24/08/2014, 15h15   #179
enleve la bougie de préchauffage sur le cylindre 1 ou 4 et contrôle que tu soit bien au pmh , quand tu peux insérer la pige du AAC , il faut que le repaire de la pompe soit pile en face de la vis
Vieux 24/08/2014, 15h18   #180
mokmap
Avatar de mokmap
Voila je t refait une photo avec du scotch sur les 2 repaire. Si on compte les creux des 2 repaires il y en a bien 19
Type de fichier : jpg WP_20140824_15_17_11_Pro.jpg (92,9 Ko, 12 affichages)
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
mise à jour GPS renault mégane 2005 gimini87 Autoradio et Navigateur GPS 6 12/11/2012 09h56
air bac megane dci 2005 GUIGUI24 Airbag 17 17/07/2011 22h36
306 HDI en plusieurs version? passemoi Automobile en général 6 09/10/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
