Vieux 27/06/2011, 12h51   #1
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
Par défaut air bac megane dci 2005
bonjour a tous
suite a un leger choc ,j ai "calculateur air bag a remplacer" a la clip sur ma megane dci ,et ce que je ne m explique pas , c est que apparement aucun air bag ni aucun pretentionneur a declancher d apres vous ca peut arriver?
quelq un aurait il une solution a mon probleme ?
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2011, 13h07   #2
crenshaw
Avatar de crenshaw
crenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nice
salut GUIGUI24
j ai deja eu le cas sur plusieurs scenic qui sans choc on eu leurs boitiers qui c est mis en erreur (surtout apres des pannes de batterie)!!post ton dump et se sera reglé
crenshaw est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to crenshaw For This Useful Post:
GUIGUI24 (27/06/2011)
Vieux 27/06/2011, 13h27   #3
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Par défaut airbag mégane
salut à toi.
je viens justement de réparer une mégane dci qui avait le même problème que toi.
elle avait eu un choc arrière et aucun airbag ne s'est déclenché par contre il fallait bien refaire le dump du calculateur d'airbag et changer un capteur de choc.
en fait c'est ton capteur de choc qui a envoyé l'info à ton calculateur et qui l'a rendu inutilisable.
tu devras donc réparer ton calculateur d'airbag si tu as le matériel necessaire et aussi changer ton capteur de choc voir les 2 capteurs.
ces capteurs se trouvent sous l'enrouleur de la ceinture de sécurité.
pour info la référence renault de cette pièce est :
autoliv :601 29 82 00
renault : 8200682396
voilà, j'espère t'avoir éclairci un peu et si t'as d'autres questions n'hésite pas à me contacter.
bonne journée
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
Vieux 27/06/2011, 13h32   #4
crenshaw
Avatar de crenshaw
je pense qu a la clip il lui aurai signale capteur de choc hs ??
Vieux 27/06/2011, 13h38   #5
goldorak
Avatar de goldorak
ça depend parce que des fois il te marque juste que le calculateur est vérouillé et qu'il faut le remplacer et ya aussi un mesage de réseau multiplexé qui apparait.
de toute façon les voitures françaises et les diag ça fait 2.
ça te donne souvent une idée du problème au diag mais souvent ça te ne dit pas tout.
la dernière fois sur mégane dci le voyant d'airbag et le voyant service étaient allumé , et le diag me disait que ça venait de l'airbag conducteur alors qu'en fait une ampoule était grillée et ç'etait juste ça la cause des voyants.
de toute manière il faut qu'il fasse un clear de son dump du calculateur d'airbag et après il verra bien si le défaut s'éteint.
crenshaw (27/06/2011)
Vieux 27/06/2011, 15h28   #6
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
merci pour vos reponces si rapide ,en effet pas de defaut capteur choc mais il est vrai que le diag ne dit pas tout
petit sousi ,je n ai pas tres bien compris comment vous procurer ce dump,avez vous une explication on un tuto qui explique cela car je n ai pas su trouver merci bien cordialement
Vieux 27/06/2011, 16h14   #7
crenshaw
Avatar de crenshaw
ouvrir le boitier et lire la memoire
Vieux 27/06/2011, 16h19   #8
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
je suis desolé mais c est la parti que je metrise le moins
que faut t il faire une fois le boitier ouvert ?desouder et lire avec un programateur ?ou j y suis pas du tout ?
Vieux 27/06/2011, 16h53   #9
goldorak
Avatar de goldorak
oui c'est ça. en fait en fonction du numéro de ton calculateur autoliv....etc , tu dois dessouder l'eeprom puis faire un clear de ton dump puis ressouder le tout.
Vieux 28/06/2011, 14h34   #10
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
Envoyé par goldorak Voir le message
le calculateur c est un autoliv 604289600,il te faut autre chose pour savoir s il faut desouder ?ou quelque soit le boitier , il faut desouder!?
desole pour mon incompetance dans ce domaine...
Vieux 28/06/2011, 20h43   #11
goldorak
Avatar de goldorak
oui il faut que tu dessoudes l'eeprom 95160 qui se trouve sur la gauche. le nombre 95160 est inscrit sur l'eeprom.
par contre fais gaffe si tu ne l'a jamais fais tu risque d'abimer l'eeprom voir le circuit donc à toi de voir.
moi je peux te le faire si tu veux ou au pire si tu veux essayer quand même, essaie de ne pas abîmer le circuit.
si t'abimes l'eeprom je pourrais t'en envoyer une autre avec le clear à l'intérieur.
Vieux 28/06/2011, 21h29   #12
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
merci beucoup c est vraiment tres gentil
aller j essaye et je te dis comment ca se passe
Vieux 17/07/2011, 18h40   #13
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
bon ca y est tous est remonté (merci goldorak),le probleme c est que maintenant a la clip ,je n ai plus acces , j ai (configuration incoherente:verifier la configuration des calculateurs avant de realiser a nouveau un test),je clic sur ok et la j ai un tableau de configuration .je bloque ici ,ca m es jamais arrivé
si quelqu un a une idée ?parce que moi ,je sais plus quoi faire
merci d avance
Vieux 17/07/2011, 19h37   #14
crenshaw
Avatar de crenshaw
salut GUIGUI24 je comprend rien a ton probleme!!ou t a oublié d ecrire un morceau ou je suis fou!!on c est pas si t a fai un clear de ton boitier ou autres.. !si tu veut un resultat positif faut detailler pour que les membres puissent t aider et non juste dire je suis bloqué aie aie aie!!alle tien nous o jus
Vieux 17/07/2011, 21h58   #15
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
ah oui pardon
j ai fais faire un clear et au remontage ,c etais pareil
kango 2005 1.9D stofa-25 Renault, Dacia, Nissan 4 10/11/2010 09h25
COrsa C 2005 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 1 14/07/2010 23h04
Citroen C3 2005 year Mezz Airbag 7 13/11/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
