Vieux 13/08/2014, 10h51   #136
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
aaaaaaaaa ok je vois mais en démarrent le can clip devrais être capable de me donner els valeur en temps réel nan ?
@stephane oui il avait donner en page 4, par la suite on vérifier juste voir si c'était sur que le capteur AAC était la cause et pas autre chose ( capteur de clim, courroie, .....)
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2014, 10h58   #137
mokmap
Avatar de mokmap
j'ai commander un capteur sur eBay 15 euros de france. je devrais le recevoir vendredi ou samedi
Vieux 13/08/2014, 11h13   #138
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par mokmap Voir le message
Attention, vendredi 15 août donc férié. A+
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2014, 12h07   #139
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Oki non soucis mokmap
Vieux 13/08/2014, 13h33   #140
salut , oui vendredi férie, samedi pas de transports les poids lourds n'ont pas le droit de rouler en période de vacances!!, donc lundi je dirait
Vieux 14/08/2014, 01h46   #141
mokmap
Avatar de mokmap
Oui ben réponse lundi alors ^^ j'avais oublier le jour férié ^^ mais je peux attendre ya pas de soucis la voiture roule donc bon ^^
Vieux 21/08/2014, 21h57   #142
mokmap
Avatar de mokmap
J'ai recus mon capteur aac, une semaine de livraison, le ga la livrais avec mondialrelay, il abuse sur les temps de livraison eux. Je fais le montage demain et reviens vers vous.
Merci encore pour toute l'aide.
The Following User Says Thank You to mokmap For This Useful Post:
jphp (21/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 15h44   #143
mokmap
Avatar de mokmap
J'ai monté le nouveaux capteur et toujours le même problème, la voiture ne démarre pas directement toujours 2éme 3éme coups.
Je vais refaire un diag pour voir ce qu'elle me dit.
Vieux 22/08/2014, 16h19   #144
mokmap
Avatar de mokmap
Donc capteur changer toujours même problèmes au niveau du démarrage,
Diag donne tjr les mm erreurs a savoir :
DF112 circuit capteur référence cylindre 1.DEF
DF025 liaison diagnostic de prechauffage ---
DF049 circuit capteur fluide refrigerant CC.O
Vieux 22/08/2014, 16h28   #145
stephane
Avatar de stephane
as changé qu'elle capteur ? A quel endroit? Tu as une photo?
Vieux 22/08/2014, 16h31   #146
bon contrôle ta mini clavette sur le pignon AAC (arbre a cames ), tu va devoir démonter la distribution
mokmap (22/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 16h50   #147
stephane
Avatar de stephane
Je trouve ca bizarre j ais déjà eu affaire à c est défaut sur le même véhicule le df 112 corespond au capteur de référence qui est sur le cache de distribution sous le support moteur avant gauche (en alu) le df025 est liée au df112
Et pour finir le df049 en général ou la sonde est morte ou ta pression circuit est inférieur à 200g pour le contrôler il te faut un mano spécifique tu doigt avoir une pression de +-650 g
Tu peut contrôler via la clip ton ouverture et fermeture du preostat de clim attention si tu as une température de 80 degré il reste fermé pour permettre le refroidissement du gaz
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
mokmap (22/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 16h59   #148
mokmap
Avatar de mokmap
Stéphane je viens de changer le capteur sur le cache de distribution ( capteur aac ) et j'ai toujours le défaut df112 ...
Jphp l ressemble a quoi cette clavette ?
Vieux 22/08/2014, 17h03   #149
mokmap
Avatar de mokmap
Et j'ai pas besoin d'enlever tte la distribution ? Juste au niveau de laac ?
Vieux 22/08/2014, 17h03   #150
stephane
Avatar de stephane
Ok je confirme donc !! C est bizarre
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
mise à jour GPS renault mégane 2005 gimini87 Autoradio et Navigateur GPS 6 12/11/2012 09h56
air bac megane dci 2005 GUIGUI24 Airbag 17 17/07/2011 22h36
306 HDI en plusieurs version? passemoi Automobile en général 6 09/10/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h33.
