Vieux 15/08/2014, 07h50   #1
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Par défaut Réparation défaut Peugeot 207
Bonjour.
J'aimerai exposer une solution pour les peugeot 207 dont l'accélérateur ne répond pas et le ventilateur marche en même temps sans que le moteur atteint sa température de fonctionnement.
C'est un défaut au niveau de la bobine et du papillon. Il faut nettoyer le boitier papillon, la bobine et nettoyer les bougies ou même les remplacer. et puis télécoder le boitier papillon sur PP2000 et nickel.
NB:nous avons auparavant changer le calculateur valeo J34P par un autre, swap de l'eprom 95160; la voiture démarre mais le problème persiste. Donc pas la peine de changer l'ecu
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to hughie For This Useful Post:
adiago (15/08/2014), autodiagauto (15/08/2014), ECU diag (17/08/2014), juned (06/11/2014), mahfoud lichani (15/08/2014), newfree (04/03/2015), passion-auto (25/12/2014)
Vieux 16/08/2014, 10h33   #2
hughie
Avatar de hughie
Dsl, j'ai oublié de préciser que c'est pour une peugeot 207 1.4 dont la gestion moteur est un valeo J34P.
Vieux 17/08/2014, 11h44   #3
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
ok merci pour le partage
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
diag2 (24/02/2015)
Défaut airbag sur Peugeot 208 h4ni Airbag 7 23/07/2014 19h33
code defaut u0046 sur peugeot 407 1.6 goku72 PSA Group Peugeot, Citroën 15 30/01/2014 20h51
defaut 5381 peugeot 307 foulques ABS, ESP, DSC 4 30/01/2014 13h10
code défaut peugeot 307 hdi baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 28/12/2011 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
