Vieux 10/08/2014, 12h26   #61
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
il se trouve ou le capteur de pression clim ? c'est quoi le pressostat de clim ?
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2014, 12h29   #62
mokmap
Avatar de mokmap
je vais aller chercher une RTA sa sera plus simple ^^
Vieux 10/08/2014, 12h35   #63
en principe il est sur un tube de clim tube en allu, ou sur le condenseur, c un petit capteur avec une broche et 3 fil en triangle
debranche le connecteur tout simplement, elle marche ta clim ???
Vieux 10/08/2014, 12h46   #64
mokmap
Avatar de mokmap
la clim elle fonctionné et la elle ne fonctionne plus. Me suis dit qu'il fallait mettre du gaz
Vieux 10/08/2014, 12h56   #65
bon avant de faire la recharge , essayons de regler le prob de démarrage aléatoire,
en débranchant, le connecteur, sur le pressostat de clim, afin de l'eliminer définitivement du problème, sur le circuit 5 Volt, ensuite si elle démarre bien c ton pressostat c ce capteur, sinon c le capteur AAC ou le faisceau, que tu contrôle au voltmètre comme expliqué plus haut , sinon c a nouveau les injecteurs !! voir la pompe HP
edit, parce que c possible que ta pompe fusille tes injecteurs!! c'était ds tes premiers diag!!, et comme ca démarre pas! c possible aussi que ces défauts ne soit que des incohérences!!
désolé de pas te rassurer la dessus
Dernière modification par jphp ; 10/08/2014 à 13h10.
Boupinke (10/08/2014), mokmap (10/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 13h48   #66
emplacement des capteurs
capteur AAC et PMH.jpg le 1 c AAC sur le pignon de la pompe HP, l'autre c PMH sur la boite sous la culasse coté chauffeur
pressostat de clim
mokmap (10/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 14h01   #67
mokmap
Avatar de mokmap
Merci pour les schémas. donc tout les 2 difficile d'accès ^^ j'attend qu'il pleut moins et je passe à l'action
Vieux 10/08/2014, 14h04   #68
Envoyé par mokmap Voir le message
non très accessible commence par déconnecter le pressostat de clim, a gauche a coté du phare dessous quand tu est devant la voiture
Vieux 10/08/2014, 14h49   #69
mokmap
Avatar de mokmap
Ya aucun connecteur sur le pressotat. En dessous du phare ya une bombone grise sa doit être sa le presotat et ya que 2 gros tuyaux brancher dessus, aucune prise aucun connecteur
Vieux 10/08/2014, 14h50   #70
Boupinke
Avatar de Boupinke
Boupinke is on a distinguished road
slt mokmap effectivement suit les conseils de jphp ton capteur pression clim peut empecher de demarrer (ca m'est deja arriver sur une clio) donc remplace le par doute mais le probleme de demarrage serait continuel.
Aussi vu le nombre important de défaut que tu as je pencherais bien pour un probleme de faisceau moteur en général d'après mon experience les problemes aléatoire sont du à 70 % aux cablages
vérifie déja ca et tiens nous au jus
Boupinke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2014, 15h02   #71
non mon ami c ce capteur le presostat, il capte la pression du circuit de clim
la bonbonne c le filtre déshydrateur, ne debranche rien
a par le capteur a cote du phare, sur l'entrée du condenseur comme sur la photo http://www.tlemcen-electronic.com/fo...0&d=1407671209
edit le condenseur = le premier radiateur face au vent
Dernière modification par jphp ; 10/08/2014 à 15h05.
Vieux 10/08/2014, 15h02   #72
mokmap
Avatar de mokmap
Je viens de trouver un capteur en bas du ventilos sur un tuyaux de clim sa doit être sa. Et se capteur était débrancher en faite donc je le rebranche et vais refaire un diag
Vieux 10/08/2014, 15h18   #73
lol c débranché depuis quand ?? il s'est pas débranché tous seul!! voir tes dernières réparations !!
la clim ne fonctionne pas si ce capteur est débranché!!!
je reviends sur ta pompe là !!, a parts le capteur AAC contrôle si il est branché lui au moins ??, le connecteur est noir devant le cache sur le pignon de la pompe d'injection
Dernière modification par jphp ; 10/08/2014 à 15h32.
Vieux 10/08/2014, 16h33   #74
mokmap
Avatar de mokmap
Oui le capteur aac il est connecter. Ben le capteur de clim il doit être débrancher depuis quelque mois.
Vieux 10/08/2014, 16h48   #75
capteur arbre a came sa demarre et sa cale je verrais plus le pmh
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
mise à jour GPS renault mégane 2005 gimini87 Autoradio et Navigateur GPS 6 12/11/2012 09h56
air bac megane dci 2005 GUIGUI24 Airbag 17 17/07/2011 22h36
306 HDI en plusieurs version? passemoi Automobile en général 6 09/10/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
