Discussion fermée
Vieux 07/08/2014, 01h01   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Par défaut 307 hdi ne demarre pas demarreur qui s'enclenche pas ! résolu
bonjour voila j'ai un client qui a une 307 2l hdi sw 2006 qui ne démarre pas suite au remplacement moteur le démarreur s'enclenche pas; j'ai contrôler les fusible il sont bon , j'ai déplacé la masse de boite et j'ai changer les causse de batterie due a de l’oxydation . j'ai une une clé qui me dit anti-démarrage actif et l'autre bonne . j'ai essaye au pince pensant que a manque de jus Evidemment sa a pas marcher.
j'ai passer la valise j'ai l'autocom cdp 2.13.3 et j'ai des code défauts je pense que le calculateur et en sécurité dus a une info manquantes
P2566 — Signal de répétition de position de turbo.
— Soupape bloquée
- Permanent
P2562 — Signal de position turbo. Position trop éloignée de la valeur de reference.
Turbocompression trop faible
- Permanent
P2563 — Signal de repetition de position de turbo.
— Soupape bloquée
- Intermittent
P1589 — Signal du capteur de debit
- Tension trop basse
- Intermittent
Multifonction (Body computer (BSI) (Calculateur carrosserie) - Diagnostic -
MT/AT) (apr‘es suppression dernier code défaut)
Codes défaut Description
406 — Capteur pression huile
- Non reconnu
- Permanent
000 - ECU en sourdine sur CAN
- Non reconnu
- Permanent
MT/AT)
- Non reconnu
- Permanent
- Non reconnu
- Permanent
5210 - Code de défaut inconu
Dernière modification par jphp ; 08/08/2014 à 10h44.
mbn30 est déconnecté
Vieux 07/08/2014, 14h06   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu as peut être oublié de brancher quelque chose.
En pj les schémas de commande du démarreur.
Type de fichier : rar demarreur307.rar (361,8 Ko, 6 affichages)
fedge est déconnecté
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
mbn30 (07/08/2014)
Vieux 07/08/2014, 14h21   #3
salut, regarde si ton voyant injection s'allume ds la console au contact, contrôle si tu as un contacteur a inertie, sous le capot, recontrole tes fusibles compartiment moteur, a la lampe temoin contact on , contrôle que l'excitation sur le solénoïde du démarreur, soit bien branchée ??
jphp est déconnecté
mbn30 (07/08/2014)
Vieux 07/08/2014, 14h38   #4
mbn30
Avatar de mbn30
ok je vous tient au courant je vait aller aller verifier sa
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 08/08/2014, 10h35   #5
mbn30
Avatar de mbn30
problème résolu
le mécano qui a changé le moteur n'avait pas branché les cosse du démarreur il a fait un oubli . j'ai controler les brancher j'ai remonter et sa demarrer
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
jphp (08/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 10h44   #6
salut, merci du retour,
résolu
jphp est déconnecté
Discussion fermée
C1514(Plus de démarreur) Drogo Mercedes Benz 13 11/07/2014 22h11
Compresseur enclenche mais pas de lair froid Tipaza42 Systeme de climatisation 22 22/06/2014 23h44
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
307 qui broute et abs esp qui s'enclenche tous seul Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 05/01/2014 21h33
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h33.
