Vieux 04/01/2014, 21h46   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut 307 qui broute et abs esp qui s'enclenche tous seul
BONSOIR SALAM A TOUS,
Donc j’explique le problème tres tres bizarre que j'ai vu ce matin sur une 307 2L hdi RHS
Symptômes: quand on roule la voiture broutte apres quelque mètre puis on entend la pompe de l'abs s'enclencher et le voyant abs esp asr s'allume et après cela la voiture roule normalement
donc passage au diagbox :
-aucun défaut calculo moteur
-1 defaut capteur vitesse roue av droit cour circuit au plus alors que le capteur est neuf.
donc j'ai fait une mesure paramètres et du coup a l’arrêt
-roue ar g 655 KM/Hr
-roue av d 230 KM/hr
donc ayant une autre 307 a disposition on remplace le capteur ar la vitesse redeviens ok par contre le défaut persiste a l'av donc je contrôle la continuité des fils et en rebranchant le faisceaux sur le bloc abs plus de défaut de capteur et toutes les vitesse sont cohérente.
Donc essais routier et toujours le même problème la voiture broute ensuite anomalie freinage abs esp annulée les voyant s'allume et le moteur retrouve son fonctionnement normal. .
je pense que le souci viens toujours de l'abs esp et je pense que c'est asr qui fait brouter le vehicule mais je ne vois pas de quoi sachant que pas de défaut ni de capteur hs
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2014, 08h59   #2
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
tu n'aurais pas un soucis de dépression ?
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
Malfra90 (05/01/2014)
Vieux 05/01/2014, 09h25   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
SALUT ca va ?
c'est a dire dépression?
je ne pense pas car le probleme serais en continue or la lorsque l' abs esp asr est d'ésactiver le moteur tourne normalement.
Vieux 05/01/2014, 10h57   #4
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
si tu as un defaut de capteur avd c'est qu il y en a 1 ! capteur neuf, lignes ok = bloc abs defectueux (si tes controles sont bons....)
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
Vieux 05/01/2014, 11h08   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
le problème peut se situer aussi au niveau la bague sur le roulement ?
Vieux 05/01/2014, 12h00   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
messieur,
merci pour vos réponse mais comme je le dis plus haut tous les capteurs sont bon il n'y a plus de defaut capteur et en mesure parametre les vitesses sont cohérente sur les 4 roues
autodiag25 : je suis sur audincourt ce matin mais repar a paris dans l'aprem dommage j'aurais bien voulu te rencontrer et discuter du probleme.
je te rejoint également sur le calculo abs de hs mais je suis pas certain et je ne voulais pas m'avancer la dessus et dire a mon pote que c'est sa et qu'on final c'est toujours pareil.
comment je peu etre sure que sa vienne de la?
merci a toi
Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2014 à 21h41.
Vieux 05/01/2014, 14h27   #7
c normal que ca broute, vu tes vitesses affichées ! le calculo pense que une roue patine!!
c bizarre quand mm, c arrivé suite a une réparation ??, carrosserie ?
des soudures, électriques,?
debranche les capteurs, pour voir ?
pas d'inversion des broches ?
Vieux 05/01/2014, 17h03   #8
autodiag25
Envoyé par Malfra90 Voir le message
merci a toi
dommage j aurais aimé te rencontrer aussi... on remet ca pour plu tard ! pour revenir a ta voiture et pour etre sur du diag :
*controler la propreté des cibles des roues qui ont des valeurs incoherentes. balance un coup de nettoyant freins par exemple.
*controler que l'entrefer des capteurs en cause soit correct. par exemple a l avant bien faire attention que le capteur ne "monte" pas sur le circlips du roulement.
*controler les lignes : capteur debranché et abs debranché absence de court cicuit entre les 2 fils mais aussi absence de court circuit par rapport a la masse.
*resserage leger des pins du connecteur 2v GR des capteurs (avec une pince coupante)
*nettoyage et controle absence d oxydation dans les connecteurs (controle bien celui d abs car il est exposé et pas mal de soucis de ce coté la.
*apres toutes ces operations si resultat negatif ----> echange calculateur ESP (reference peugeot 4542.84) pas besoin de changer le bloc complet
Vieux 05/01/2014, 21h33   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
OK MERCI pour toutes ces info.
pour jphp le véhicule a été acheter dans cette état . pas de carrosserie de faite dessus ni soudure. et pour les vitesses elle sont cohérente sur les 4 roues apres avoir changer les capteurs plus nettoyage des cibles.
donc a voir coter calculo
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
jphp (05/01/2014)
AUDI TT 1.8T broute et claque zouk86 Mécanique générale 13 11/11/2014 18h24
Renault Espace IV 3.0DCI broute. Mathieu35500 Renault, Dacia, Nissan 9 16/04/2014 21h25
Autoradio s'allume tout seul !!! r1lef Autoradio et Navigateur GPS 3 10/12/2013 23h34
coffre qui ce reouvre seul!!! hadil Mécanique générale 5 17/03/2013 04h51
207 HDI s’arrête seul alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/05/2011 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
