Vieux 03/08/2014, 15h10   #16
ok on utilise toujours les quatre vis de la poulie d'entrainement de la courroie d'accessoires lol!!!
rien ne prouve que tu detruit pas la clavette au serrage en mm temps , vu que tu bloque le pignon et pas le vilo , c très gros comme serrage 34 KILO !!!
cà m'inquiète ca
Dernière modification par jphp ; 03/08/2014 à 15h12.
Vieux 03/08/2014, 18h36   #17
oups oui je fait ds le poids lourds et j'ai une clé pour oui
mais sans bloquer le vilo !! je pense je vais devoir faire a la clé a choc a nouveau!!
a propos !! quelqu'un s'ait a combien ca serre un petar en 1 pouce ? a peu prés environ !!
Dernière modification par jphp ; 03/08/2014 à 18h39.
MecaTech (03/08/2014)
Vieux 03/08/2014, 18h44   #18
oui, la vis arrive avec la poulie, bien sur!
et non ils s'ont débordés!! ils répondent mm pratiquement plus au tel!!
les rendez vous c pour septembre a octobre là, mm si t'es en panne sur leurs parking!!
c les vacances !!
Vieux 03/08/2014, 20h37   #19
redpoker
Avatar de redpoker
les meilleures en 1/2 s en approche au serrage,
1 pouce tu es bon pour la moyenne mais certaine serre plus,moi je l ai serre avec ma 1/2 mais j ai la plus puissante.
de memoire tu enleve 20 a 30% du deserrage pour optenir le serrage sur une clé a choc.
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
jphp (03/08/2014), MecaTech (03/08/2014)
Vieux 03/08/2014, 21h02   #20
merci redpoker pour ton avis,
j'explique, on me lance sur çà clavette cassé!
j'ai tout contrôlé calculo connectique etc, c tout bon!
j'essaye de démonter la poulie pour contrôler çà , d'abord a la clé a choc 1/2 pouce triimpact un truc je te la donne tu dors avec c sur! c ultra léger ca tape très fort,
bon ca marche pas!, j'avais fait un repaire sur la vis et en fait j'ai serré +
je passe au gros modele !! la 1 pouce, pareil !! entre temps la courroie a sauté ou le pignon a tourné, clavette ?? si faut elle était cassée, si faut c moi avec ma clé a choc ???, ca ma réveillé!! en pleine nuit!!, c peut'etre moi qui est cassé la clavette lol
c un pas a gauche serré a 34 kilo
c venu bien sur! mais là je s'ai plus si j'ai cassé , voir plus
ou si c(était cassé avant !!
Dernière modification par jphp ; 04/08/2014 à 14h53.
MecaTech (03/08/2014), redpoker (03/08/2014)
Vieux 03/08/2014, 23h07   #21
redpoker
Avatar de redpoker
lol oui la nuit porte conseil,c souvent comme ca,
c possible en effet que t pus la casser par rapport au filetage inversé,toujours le doute,
moi je dors avec ca:
http://www.ingersollrandproducts.com...s-sans-fil-1-2
ca fait mal au portefeuille mais c trop pratique et il existe pas plus puissant.
The Following 3 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
diagprog (04/08/2014), jphp (04/08/2014), MecaTech (03/08/2014)
Vieux 04/08/2014, 14h34   #22
salut, des news, pignon vis et courroie changée, serré avec ceci
55.3 KILO au max, j'ai fait doucement,
et ca démarre au quart de tour, zero défauts qui remonte en diag
résolu, merci a tous les participants bonne vacances pour ceux qui en ont
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
diagprog (04/08/2014), MecaTech (04/08/2014), redpoker (04/08/2014)
Vieux 04/08/2014, 16h41   #23
merci, j'ai eu droit a la bise de la cliente plus gros serrage ds ses bras, et grosse poignée de main du mari, ils partent en vacances ! 1300 kilometres maroc
me ramène des cadeaux au retours, lol
ca fait du bien !
diagprog (04/08/2014), jéjé la bricole (05/08/2014), MecaTech (04/08/2014)
Vieux 04/08/2014, 17h26   #24
diagprog
Avatar de diagprog
Eh oui prof, vous méritez plus..vous êtes notre grand Professeur.
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
jphp (04/08/2014), MecaTech (05/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 07h23   #25
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par diagprog Voir le message
c'est vrai qu'il est bon ce JPHP, félicitation à toi l'ami,encore une panne vicieuse à rajouter sur la liste
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2014, 14h52   #26
kalagane
Avatar de kalagane
Dommage j'avais pas vu le sujet cet été, j'y aurai bien particpé vu que j'ai galéré presqu'un an avec ce code défaut sur mon zafira, moi c'était encore plus vicieux j'ai changé deux fois le capteur, la poulie d'AAC et le pignon vilebrequin.
En fait l'anneau de la poulie d'AAC qui est prit par le capteur était légerement déformé , donc le capteur frotté l'anneau, jusqu' à etre hs, je m'en suis aperçu la 2éme fois que j'ai démonté en voyant une trace de frottement sur la poulie AAC. comme j'avais tt commandé, j'ai qd mème changé le pignon vilebrequin mème si la clavette était tjrs là.
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
jphp (11/11/2014)
Code pin zafira B jefflepirate Transponder, code pin 3 23/05/2014 20h13
Zafira B pas de com ECU jefflepirate Opel-Vauxhall, Saab 65 24/03/2014 18h12
Problème scenic II 1.6 16v p0340 p0010 akam25 Mécanique générale 6 23/03/2014 22h54
zafira capteur PMH obmarine Opel-Vauxhall, Saab 10 05/11/2012 21h48
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 11 05/08/2011 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h05.
