Vieux 17/02/2014, 19h26   #1
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Par défaut Zafira B pas de com ECU
Salut a tous
J'ai un opel zafira B de 2008 acheter calculateur HS. Je viens d'en remettre un avec l'immo changé mais toujours pareil aucune communication avec l'ECU je pense donc au faisceau.
Auriez vous un plan de câblage de la prise et du véhicule
Merci par avance
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2014, 19h41   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
quel moteur ?????
sa sera plus facile pour t'aider
jefflepirate (18/02/2014)
Vieux 17/02/2014, 19h46   #3
jefflepirate
Pardon 1.9 cdti 120 edc16c39
Sent from my RM-825_eu_france_271 using Tapatalk
Vieux 17/02/2014, 20h11   #4
Breizhelec
sur autodata tu là , car j'ai le autovolt mais faut tout le cd pour bien faire
Vieux 17/02/2014, 20h25   #5
jefflepirate
J'ai pas autodata t'aurais pas le schéma électronique au moins de la prise. En tout cas merci de ton aide super rapide
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 17/02/2014, 22h13   #6
Breizhelec
pourquoi tu t'énerve avec la prise ??
commence par vérifier tes alim + et masse de l'ecu ,
si pas d'alim = pas de com
Type de fichier : rar zafira.rar (116,8 Ko, 41 affichages)
jefflepirate (18/02/2014), rapou30 (03/07/2017)
Vieux 18/02/2014, 06h55   #7
jefflepirate
Merci a toi amis breton. Pas de soucis je ne m'énerve pas.
En fais c'est exactement ce que je voulais faire tester les +12v et les masses sur la prise du calculo et si tout est ok brancher le calculo sur table pour voir si je peux communiquer avec mon opcom.
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
Breizhelec (18/02/2014)
Vieux 18/02/2014, 07h46   #8
Breizhelec
Envoyé par jefflepirate Voir le message
oups désolé , j'ai mal compris , je pensai que tu parlai de la prise obd
si besoin je peut t'envoyer les branchement de la prise calculateur
Vieux 18/02/2014, 09h56   #9
jefflepirate
Pas de probleme ! J'ai récupéré sur le net un cablage edc16c39 mais j'ai qu'une plus dessus je pense qu'il y en a d'autre sur cette fameuse prise donc si t'a je suis preneur.
Vieux 18/02/2014, 10h45   #10
Breizhelec
voila pour toi
Type de fichier : rar zafira broche calcu.rar (308,1 Ko, 42 affichages)
Vieux 18/02/2014, 12h18   #11
jefflepirate
MERCIIIIIIIIIIIIIIIi
Vieux 18/02/2014, 18h30   #12
jefflepirate
Donc après teste pas d'alim sur la prise. Je suis remonté jusqu'à la boite a fusible j'ai bien le contact calculateur vers boite a fusible par contre j'ai pas d'alim a l'arrivé du fusible (contact mis) ... Je pense au neiman qui donne pas le plus apres contact ou s'il y a un relais ???
Bref j'avance gentiment
Toute les idées étant bonne a prendre si quelqu'un en a une je suis preneur !
Vieux 18/02/2014, 18h33   #13
Breizhelec
quel borne tu n'a pas d'alim ??
Vieux 18/02/2014, 18h45   #14
jefflepirate
1 et 5
Vieux 18/02/2014, 18h59   #15
Breizhelec
les alim passe par les fusibles dans le compartiment moteur qui sont alimenté par un relais
de gestion moteur qui est commandé par le calcu via une masse mais qui est alimenté aussi
par un autre relais d'allumage principaux
contrôle déjà les alim sur le relais gestion moteur
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
reprog zafira A Breizhelec Chiptuning 0 07/03/2013 23h30
zafira capteur PMH obmarine Opel-Vauxhall, Saab 10 05/11/2012 21h48
zafira 2.0di edc15m micapolo Chiptuning 9 15/10/2012 21h14
zafira b 2008 rap95 Tableau de bord (Dashboard) 12 08/10/2010 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
