Vieux 29/07/2014, 19h18   #1
Par défaut Zafira B, 19dt, 2007 , p0340 capteur AAC resolu
bonsoir ts, capteur changé, c pareil defaut intermittent P0340,
code DTC 28!
broche propre, symptôme, refusait parfois de démarrer!! seul code P0340 et
démarreur bruyant,
remplacement du capteur, a l'origine
n'nettoyage et graissage du démarreur,
ca démarre 100 fois mieux, mais long parfois c de suite parfois il faut insister 5 a 10 s sur la clé!
ou est le calculateur ? quand on insiste ca démarre et le temoin reste allumé
mm code qui revient!
si vous avez réglé cà merci
Dernière modification par jphp ; 04/08/2014 à 14h37.
Vieux 29/07/2014, 19h39   #2
en fait non il a 120000 environ et la distri a était faite en 2013 chez OPEL!
juste changé le capteur, sans décaller! a moins que le capteur neuf est pris un pet
lors de l'opération!!
pourtant j'y etais! quand mm,
mais c possible !
MecaTech (29/07/2014)
Vieux 29/07/2014, 19h50   #3
merci , ca m'évite de chercher, j'aurai démonté a droite en premier,
je vais recontrole le montage du capteur il est un peu bizarre,
a la mise en place non on l'a bien mit , pas de soucis, mais c possible qu'on l'ai secoué
en remontant le pignon AAC vu qu'on a gardé la courroie dessus sans décaler, pour gagner du temps !!
d'autres avis ?
Vieux 29/07/2014, 19h59   #4
Envoyé par MecaTech Voir le message
► ► Puis l'emplacement du capteur arbre à cames
non c un Z19 DT moteur fiat pas un DTH, un seul AAC, mais pareil oui!
Dernière modification par jphp ; 29/07/2014 à 20h05.
Vieux 30/07/2014, 17h06   #5
bon il est pas cassé, et je trouve pas l'écu il est pas là
sait tu qq chose pour le DTC 28?
Vieux 30/07/2014, 17h55   #6
C ds ta boite
MecaTech (30/07/2014)
Vieux 30/07/2014, 18h11   #7
bingo, c là
Vieux 30/07/2014, 18h54   #8
p0340 .
Vieux 30/07/2014, 19h24   #9
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
j'ai trouver ca dans esi si ca peu vous aider.
Type de fichier : rar OPEL.rar (307,6 Ko, 44 affichages)
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
jphp (30/07/2014), MecaTech (30/07/2014)
Vieux 30/07/2014, 19h59   #10
merci c a verifier, j'avais vu ca mais j'ai laissé de coté! vu que la distri a était faite chez opel a peine 10000 kilometres depuis!
et pas besoin de débloquer le pignon pour changer la distrie, vu que tu pose l'outil de blocage dessus, la poulie ca suffit
malheureusement j'ai pas l'option sycrhonisation vilo /AAC ds ce diag sur cette machine!
pour le capteur vilo , non c pas lui, je l'ai débranché et ca démarre pas évidemment et ca me met le défaut,
donc c pas lui, là j'ai débranché le calculateur, grosse galère c verrou en plastique avec glissière, tous coincés, bon j'ai passé du désoxydant contact, sur les broches
demain j'enlève la courroie d'accessoires pour contrôler cette clavette,
mais je ferai ca en dernier vu , que maintenant, ca démarre mieux et que le temoin s'éteins de lui mm le défaut est passé de present a intermitent, avant le voyant s'allumé et restait allumé,
qu'elle daube, j'ajoute que j'ai pris la resistance entre les pin du vieux et du capteur neuf et c pas les mm valeurs
lol
ca correspond a mon DTC28
Dernière modification par jphp ; 30/07/2014 à 20h06.
Vieux 30/07/2014, 20h11   #11
mon code info complémentaire DTC 28
ca y ressemble là
tu pense quoi ?
elle cale jamais au ralentit
Dernière modification par jphp ; 30/07/2014 à 20h15.
Vieux 31/07/2014, 12h13   #12
salut, impossible de débloquer ce boulon du vilo mm avec un petar en 1 pouce, quelqu'un sait si c un pas a droite ou a gauche
bon c a gauche, c'était super serré
et bingo
Dernière modification par jphp ; 31/07/2014 à 19h14.
diagprog (31/07/2014), MecaTech (31/07/2014)
Vieux 31/07/2014, 19h15   #13
voilà pièces en commande pour lundi, maintenant
Vieux 31/07/2014, 19h27   #14
oui mon ami, la clavette est cassée, chez Opel il n'en ont jamais vendu de poulie, jamais vu ce problème !!
les livraisons samedi non! pas le droit de rouler les camions! en été donc lundi !!
Vieux 31/07/2014, 20h22   #15
diagprog
Avatar de diagprog
Salut jphp,
Je vous remercie prof pour le retour d'infos.
jphp (31/07/2014), MecaTech (31/07/2014)
Code pin zafira B jefflepirate Transponder, code pin 3 23/05/2014 20h13
Zafira B pas de com ECU jefflepirate Opel-Vauxhall, Saab 65 24/03/2014 18h12
Problème scenic II 1.6 16v p0340 p0010 akam25 Mécanique générale 6 23/03/2014 22h54
zafira capteur PMH obmarine Opel-Vauxhall, Saab 10 05/11/2012 21h48
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 11 05/08/2011 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h46.
