Vieux 23/07/2014, 21h55   #1
kroku
Avatar de kroku
kroku is an unknown quantity at this point
Par défaut Suppression mode degrade
je fai des tests sur un moteur sur banc, sauf que j es pas tout les capteurs de monter
et il se mait en mode degrade ou defaut 3000 tr/min max , c possible de virer le mode degrade dans le calculo c sur un edc16c3 sur 1,4 hdi
kroku est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2014, 22h06   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par kroku Voir le message
Hello,
Merci dans un premier temps de lire le règlement ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Tu pourra y lire que l'avatar est obligatoire , voir ici pour en ajouter un :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...?do=editavatar
Présentation également obligatoire , voir ici pour la faire :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...play.php?f=108
Merci d'avance pour ta compréhension
salutations
Vieux 29/07/2014, 23h05   #3
kroku
Avatar de kroku
Par défaut suppression mode degrade
oui, desole, j ai fait le necessaire.
merci d avance
cordialement.
The Following User Says Thank You to kroku For This Useful Post:
diagnosis29 (29/07/2014)
Vieux 29/07/2014, 23h26   #4
diagnosis29
Merci pour la présentation,
À tu câblé une prise diag sur le faisceau calculo afin de faire un diagnostique et comprendre ce qui provoque le mode dégradé ?
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 30/07/2014 à 00h15.
Vieux 29/07/2014, 23h43   #5
salut oui tout est possible, mais pour tes tests!! ca va tout fausser
Vieux 30/07/2014, 23h38   #6
kroku
Avatar de kroku
et merci pour vos reponses,
oui en fait j ai une sonde diag, et il y a plusieurs defaut
genre capteur temperature gazoil, defaut vanne egr .... car j es pas d egr,..
j ai mis les capteurs vitaux synchro,top mh,... et en gros j aimerai le faire tourner avec
le minimum de capteurs pour augmenter en fiabilite.et s il y a un moyen de virer le mode defaut je suis preneur
j ai remarquer que desfois,en mode defaut il limite a 3000 tr/min et d autre fois autour de 1200 tr/min... j ai l impression qu il a plusieurs mode defaut d ailleurs q l ocas je cherche un peu de doc sur les modes defaut car pas facile de tout comprendre....
a+
Vieux 30/07/2014, 23h50   #7
diagnosis29
Alors, je pense que dans un premier temps il faut supprimer la gestion egr dans la cartographie.
À tu du matos pour extraire ta carto ?
www.123diagauto.com
Vieux 30/07/2014, 23h59   #8
salut, la temp carburant c nécessaire, pour la gestion moteur, elle ne te met pas en dégradé !
egr off oui c mieux! ca te met en dégradé sur edc 16c3
post ton diag
je pense plus a un codage injecteurs!! ou injecteurs non compatible, dit nous si le moteur et le calculo ont la mm origine ??
Vieux 31/07/2014, 14h10   #9
kroku
Avatar de kroku
Par défaut mode degrade
oui, l egr me provoque un defaut direct car je n ai pas le capteur, le calculo ne le voit pas
le moteur pas a pas de l egr , le changement de la carto egr n y changera rien.
Je voulais juste savoir, si on pouvais virer certains modes defaut comme l egr ou autre
sans toucher a la carto en reporgrammant seulement le calculo (le prog embarque).
merci pour votre aide
Vieux 31/07/2014, 14h13   #10
diagnosis29
hello,
bien sur que si , après modif , tu n'auras plus le mode dégradé du a l'EGR
Pour le reste impossible sans intervenir sur la carto
Tu peut aussi leurer le calculo avec des résistances pour certains capteurs.
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 31/07/2014 à 18h11.
Vieux 11/08/2014, 10h48   #11
kroku
Avatar de kroku
Hello,
ah ok je savais pas que la modif sur la carto enlevait directement le defaut EGR, pas besoin du capteur alorsm bonne nouvelle, merci pour l info.
Est ce que l on peut faire la meme chose sur les autres defauts, autre exemple
imaginons que le capteur de temperature deconne renvoie une valeur > 95 C, le
moteur va reduire la quantite de carburant, mode degrade
ca serait possible de virer ce mode degrade ?
Vieux 13/08/2014, 21h57   #12
kroku
Avatar de kroku
hello,
ca serait possible de mettre l egr off de mon calculo pour mes tests ?
je peux vous fournir le fichier dump de la carto si c ok
merci d avance.
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
berlingo en mode degradé rahmani2008 PSA Group Peugeot, Citroën 21 22/12/2013 19h43
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
mode degradé sur 207 essence justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/06/2010 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h01.
