Vieux 18/07/2014, 12h59   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut ventilation scenic 2 qui demarre et qui coupe
bonjour tout le monde,
j'ai un problème sur un scenic 2 de 2004, lorsqu'on demarre la clim elle reste allumée quelques secondes et ce coupe, il y a de la puissance
avez vous une idée de ce que ca pourrais etre?
Vieux 18/07/2014, 13h14   #2
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
probleme d'unsurplus de quantite de refregreant tu doit controler la pression de refregerant avec un outil de diagsi elle depasse 26 bars donc c'est un probleme de gas sinon c'est le compresseur clim
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
walteck (18/07/2014)
Vieux 18/07/2014, 14h36   #3
walteck
Avatar de walteck
merci h tech, tu pense avec le clip ou le kts je peu avoir l'info??
Vieux 18/07/2014, 18h08   #4
ocazautos
Avatar de ocazautos
ocazautos is on a distinguished road
Par défaut ventil clim scenic
Effectivement ca ressemble a un declenchement du pressostaat haute pression...
Il faut faire recuperation du fluide, et reinjecter gaz.
Quantite pour scenic 2 450g/500g
Soit compresseur fatigue..
ocazautos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2014, 18h30   #5
Brini19
Avatar de Brini19
Brini19 is an unknown quantity at this point
Par défaut probable
Soit ton pressostat de sécurité de pression trouve que ta pression est trop basse soit trop haute et donc coupe pour éviter de casser ton compresseur.
Brini19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2014, 18h54   #6
@ Brini19 met un avatar sltp avant de poster, et lit la chartre
clic ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
merci en attendant
bon weekend
Vieux 18/07/2014, 19h02   #7
Envoyé par walteck Voir le message
salut , trop de fluide c bizarre a moins que tu recharge a l'arrache !!
manque de fluide c plus probable, oui au clip tu vois la pression ds le circuit de clim, fait une recharge, change le filtre d'habitacle aussi , il faut que ca souffle fort ds l'habitacle, sinon l'évaporateur gèle et la sonde coupe la clim
Vieux 18/07/2014, 19h08   #8
h tech
Avatar de h tech
avec la clip c4est mieux tu peut le trouver dans le clculateur d4injectio (120) liste des parametre /boucle froid oudansl upc (1337)
Vieux 09/08/2014, 15h58   #9
power181175
Avatar de power181175
power181175 is an unknown quantity at this point
il faut controler tes pressions
si bp chute manque de gaz
si hp elever coupure
condendeur encrasse ou tes ventilo ne tourne pas
a verifier
power181175 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to power181175 For This Useful Post:
Sphynx63 (05/11/2014)
Vieux 07/09/2014, 18h33   #10
ck32
Avatar de ck32
ck32 is on a distinguished road
C'est juste la clim qui coupe ou toute la ventilation ? Car si c'est toute la ventilation c'est un prob connu sur les scenic c'est le module de puissance de chauffage clim. Un composant de ce module qui lâche. Renault avait même fait un rappel pour ce problème.
ck32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2014, 21h09   #11
abdou62800
Avatar de abdou62800
abdou62800 is an unknown quantity at this point
Par défaut pb de clim qui se coupe
si ta clim se coupe au bout de qque secondes vérifie la sonde intérieure ou bouchage partiel du réfrigérant (bouchon d'huile) faut vider tirer au vide et recharger.
bon courage
abdou62800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2014, 23h09   #12
Sphynx63
Avatar de Sphynx63
Sphynx63 is an unknown quantity at this point
Envoyé par power181175 Voir le message
a verifier
je me permet de confirmer ce que vient de dire power181175 en effet j'ai bosser dans le froid (frigoriste) à mon avis ton problème ressemble beaucoup a HP trop élever donc mise en sécurité de l'ensemble vérifie bien le condenseur et le ventilo comme indiqué
Sphynx63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2014, 23h22   #13
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
c'est la ventilation qui s'arrete, ou bien le compresseur de clim?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
Renault Scenic II ne démarre pas samauto Renault, Dacia, Nissan 34 17/08/2014 19h04
scenic 2 demarre pas pesca_rolo Renault, Dacia, Nissan 28 15/03/2014 22h21
Ventilation compteur scenic II MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 7 02/02/2012 15h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
