Vieux 12/07/2014, 18h08   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut a propos du mosfet vp44
bonjour, apres réparation d'un psg5 la voiture ne démarre pas et pas de code défaut qui ressort....
du coup j'ai un doute sur le mosfet que j'ai acheté, l'un d'entre vous peut il me confirmer que c'est le bon ou le mauvais?
IRLR2905TRPBF TO252 MOSFET N-CH 55V 42A
voici le lien sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1497.l2649
merci...
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2014, 18h24   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Oui c'est la bonne réf , mais ça pas l'air d'être IR la marque ,
Maintenant si ta pas de défaut , ça doit être bon.
Tu as démonté le driver pour faire la réparation ?
Si oui , c'est un peut chiant à purger ensuite .
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 12/07/2014, 22h36   #3
technicien
oui j'ai démonté le driver et j'ai vraiment insister mais pas de démarrage mais ce qui me dérange le plus c'est que le gazoil sort bien des durites hp quand je les desserre au niveau des injecteurs.
Vieux 13/07/2014, 00h16   #4
diagnosis29
Si ta plus le défaut , il n'y a pas de raison , monte une poire à l'entrée de la pompec'est vraiment dur de purger la dessus et va y au start pilote !
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
prodlt (06/08/2014), r1lef (13/07/2014)
Vieux 13/07/2014, 10h53   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Je confirme , l'amorçage de malade ! Moi je rajoute carrément une pompe de gavage !! Mis faut pas hésiter à insister là-dessus tout en pensant à laisser refroidir le démarreur ....
Ip5s R1lef
The Following 3 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
diagnosis29 (13/07/2014), mesrine_29 (17/07/2014), prodlt (06/08/2014)
Vieux 13/07/2014, 14h08   #6
robert
Avatar de robert
le gasoil qui sont au injecteurs c'est la pression de transfert de la pompe mais ce n'est pas de la haute pression met un injecteur au bout du tuyau pour voir si tu as du debit.
si tu desserres les 4 inj et que tu met une poire tu vas purger ta pompe sans que ça tourne
robert
prodlt (06/08/2014)
Vieux 17/07/2014, 14h04   #7
technicien
j'ai redemonté le driver et effectivement j'ai trouvé que le mosfet avait grillé car quand je teste la continuite entre les trois pattes , c'est comme si elle se touchait les trois peut etre que j'ai trop insister a la soudure.
quoi q'il en soit j'ai monté un autre mosfet et je vous tiens au courant des que je remonte tout.
juste une question au passage. j'ai mis de la colle epoxy aluminium mais pas de la colle thermique artic silver est ce que le mosfet ne risque pas de chauffer car il n'évacue pas assez la chaleur?
Vieux 17/07/2014, 14h22   #8
diagnosis29
Envoyé par technicien Voir le message
non pas de soucis pour la colle epoxy ,
par contre est ce que tu as vérifier l'état des fils électrovannes si ils ne sont pas dénudés ?
si le mosfet est grillé tu devrais avoir un défaut de communication avec la pompe !
a+
prodlt (28/07/2014), technicien (27/07/2014)
Vieux 17/07/2014, 23h26   #9
weber
Avatar de weber
weber is on a distinguished road
Ou tu a peu être le piston d'avance qui a serré dans le corps de la pompe y'a deux. Façon de grille le mosfet soi les fils du régulateur de tiroir d'avance se touche ( cour circuit ) soi mauvaise entretien au niveau du filtre a gazole et la c'est le piston d'avance qui grippe a causse des impureté ou du a l'usure de la chambre si il grille a cause du cour circuit des câble c réparable. Dans l'autre cas c pas la peine le mieux c'est de monter une échange standard garanti a 790€ pour les série 180 ou 590€ pour les 150/163 ne monte pas un driver neuf il sont vierge et programmable uniquement sur banc bosch avec la remise a neuf de la pompe yen a pour 1400€ donc pas la peine le mieux c de la changer par une ech standard
Tapatalk mobile
weber est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to weber For This Useful Post:
prodlt (06/08/2014), technicien (27/07/2014)
Vieux 27/07/2014, 00h52   #10
technicien
j'ai ressoudé un composant et je pense avoir bien purgé d'ailleurs une poire était deja rajouté sur la voiture. mais toujours pas de démarrage donc je vais changer carrément la pompe.
merci pour votre aide
Vieux 28/07/2014, 00h37   #11
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Mets des photos.
L'isolation des fils ?
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2014, 02h25   #12
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
Bonjour, je profiter du post, car j'ai le même problème, pas de demarrage, pas de deffaut au diag.
Par contre le gasoil ne sort pas aux injecteurs, weber est qu'un panne d'un des elements de la pompe peut provoquer cela, pas de gasoil du tout à la sortie de la pompe, ni injecteurs, ni retours ?
merci.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2014, 02h04   #13
hamada
Avatar de hamada
Bonjour, tu devrais vérifier le regulateur de débit et le clapet de décharge car s il n y a pas de pression interne elle démarre pas mm si il y a sortie de gazol au injecteur et il faut mettre une autre batterie pour avoir plus d amperage .
Vieux 29/07/2014, 02h06   #14
hamada
Avatar de hamada
Et pour prodlt si pas de sortie de gazol doit l électrovanne de débit et obstruée de limaille voir nettoyer sinon le bas de pompe. Hs.
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
prodlt (06/08/2014)
Vieux 29/07/2014, 22h48   #15
prodlt
Avatar de prodlt
ah très bien merci, et bien avant d'aller plus loins, je vais commencer par démonter cette electrovanne. merci.
Question a propos de la reprogrammation ECU VWPassat31 Chiptuning 6 12/05/2014 12h53
Transistor MOSFET F3710 rimk95 Automobile en général 2 09/01/2014 12h14
a propos d'une Uv Eprom james48 Electronique 1 25/06/2011 23h04
transistor mosfet irf RGS Electronique 8 30/11/2009 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h41.
