Vieux 24/11/2009, 11h44   #1
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
Par défaut transistor mosfet irf
je cherche de la documentation pour pouvoir controle ce genre de transistor
par ex de irf3710s
merci a ceux qui ont des infos
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2009, 23h36   #2
kwackelect
Avatar de kwackelect
kwackelect is on a distinguished road
Bonjour, tu tapes datasheet sur google, puis tu fais ta recherche et tu telecharge le pdf si tu veux.
Ce transistor est un mos fet, difficile a mesurer a part si il est en court-circuit de partout..
Voilà, bonne recherche..
kwackelect est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2009, 07h38   #3
RGS
Avatar de RGS
le datasheet je l ai mais je voulais connetre la méthode de controle
mais apparement pas facile
Vieux 25/11/2009, 18h47   #4
kwackelect
Bonsoir, ok pour la méthode de controle ..
C'est sûr ce n'est pas comme un transistor classique base, collecteur, emmetteur !
En general, si il est claqué, tu le mesure en court-circuit de toute facon ...
Je pense que tu répares un compteur de scénic, c'est quoi ton probleme ?
cordialement ..
Vieux 25/11/2009, 22h34   #5
RGS
Avatar de RGS
Bonsoir,non par que pour le scenic
j aiemrais savoir sin on peux le controler simplement
Vieux 25/11/2009, 22h59   #6
kwackelect
bonsoir, pas évident .. je ne sais pas si tu es équipé et comment ?
si tu veux juste faire une vérif au multimetre, en diodemètre tu contrôle la continuité, si tu as moins de 30ohm entre 2 pattes, il y a des chances qu'il soit hs ...
Sinon, tu le compare avec un neuf ! meilleure solution encore... Bon courage
Vieux 26/11/2009, 00h43   #7
mecano70
Avatar de mecano70
moi j ai un compteur de scenic tous digital phase 4 en dci 120Cv avec un problème de compteur information vitesse et autoradio qui ce coupe ou se modifie tu as déjà remplacé ce type de transistor donc savoir ou je peux en acheté aussi
fab
Envoyé par kwackelect Voir le message
cordialement ..
Vieux 26/11/2009, 07h30   #8
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Pour le test, si tu as un bip (avec n'importe quel multimetre) des deux coté, c'est que le transistor est HS.
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Amine13 For This Useful Post:
RGS (30/11/2009), Sebas974 (30/11/2009)
Vieux 30/11/2009, 20h16   #9
kwackelect
Si ton compteur s'allume, n'insiste pas ce n'est pas lui !
Sinon tu peux les trouver chez Radio Spares
Cordialement ....
The Following User Says Thank You to kwackelect For This Useful Post:
mecano70 (08/12/2009)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
