Vieux 11/05/2014, 21h19   #1
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Par défaut Question a propos de la reprogrammation ECU
Bonsoir a tous,
j'aurais des questions a poser a propos de la reprog (avec Galletto par exemple), je suis encore novice et j'ai très envie de tout apprendre sur le sujet:
d'abord peut-on réinjecter n'importe quelle carto (du même modèle, type, année, modèle Ecu, même moteur) dans l'Ecu d'une voiture semblable ? si oui que devient t'il de l'installation électrique (je veut dire les clés), peuvent elle être utilisées après l’opération? dois-on adapter les clés? si oui ou trouver les codes qui vont avec le "nouveau Ecu" pour permettre le démarrage du moteur.....merci les gars pour tout information que vous pourriez ajouter. :)
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 21h25   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, la règle de base est de TOUJOURS travailler à partir du fichier d'origine et non pas d'un truc trouvé au détours d'un forum
le risque est de bloquer ton calculateur
Si tu veux une repro, nous sommes plusieurs ici à en faire
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
MecaTech (11/05/2014), nasisamy (04/01/2015), VWPassat31 (11/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 12h38   #3
VWPassat31
merci pour l'article, j'ai deja lu mais sa ne repond pas a mes questions maleureusement, c'est plutot le coté pratique qui m'interesse, par exemple peut-on injecter a une voiture une carto prelever sur une autre qui soit exactement la meme (type, année, motorisation.....), si oui a quoi s'attendre coté possibilité demarrage moteur (comptabilité clés? reprogrammation clés nécessaire ? merci encore !
Vieux 12/05/2014, 12h42   #4
j-sky
Avatar de j-sky
NON NON et NON !
Si tu veux injecter une carto d'une autre voiture (type, année, motorisation, couleur de sièges... lol), il faut absolument qu'elle ait les mêmes ref hard et soft
En général, la parti immo se trouve dans l'eeprom et la flash ne contient pas le code PIN
MecaTech (12/05/2014), nasisamy (04/01/2015), VWPassat31 (12/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 12h46   #5
VWPassat31
merci, comme je le penser
je me demande pourquoi des gens recherche des cartos pour leurs voiture sur le net, a quoi sa sert si sa sert a rien ? ya même des gars qui vendent des DVD avec fichier original et modifier
Vieux 12/05/2014, 12h49   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
Ah oui, le fameux DVD que tu trouve partout gratos ou payant sur Ebay
pour en avoir regardé quelques fichiers de ce DVD, toutes les cartos sont faites n'importe comment
En général, les limiteurs sont modés à +200% et uniquement les TI qui sont modifiés
Ce genre de repro ne vaut rien et risque en + d'endommager ton moteur
Vieux 12/05/2014, 12h53   #7
VWPassat31
hhhhh sacré culo ces gars de vendre ces DVDs, merci encore pour tes éclaircissements l'ami ! je viens juste de poster un nouveau sujet, un problème justement de comptabilité ECU nouvellement remplacer sur un Vito tu pourrais y jeter un coup deuil ? cordialement !
question sur la reprogrammation Injecteur mokmap PSA Group Peugeot, Citroën 7 18/08/2013 23h18
UPA USB , à propos des addresses de lecture bangreno Programmateur de composant (flasher) 3 10/11/2011 08h46
a propos d'une Uv Eprom james48 Electronique 1 25/06/2011 23h04
a propos du Super proo programmateur universel medcapot Programmateur de composant (flasher) 3 04/05/2011 20h34
A propos de SAGEM S2000 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 2 06/03/2010 01h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h41.
