Vieux 09/07/2014, 10h32   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut demarrage scenic 1.5 dci
je rencontre un problème avec un Scénic 2 1.5 dci 86cv
il ne démarre pas je client a été voir 5 garage diffèrent personne na réglé le problème.
En forcent sur le démarreur il tousse mais ne démarre pas.
Passage au clip zéro défaut pression ok etc.. sauf le boitier de préchauffage que je vais remplacer.
j'ai :
Contrôler le niveau de gazole dans le réservoir RAS
Remplacer filtre à gazole pas de limaille RAS.
Contrôle étanchéité circuit de gazole RAS.
Contrôle retour injecteur RAS.
Contrôle vanne EGR RAS.
Fusible etc... RAS.
les moins:
Le démarreur sent le cramer
Les conduites des retours injecteurs a remplacer car plusieurs de cassé.
Batterie faiblarde
Mon avis je dirais capteur PMH mais la clip devrait me le dire ?
des ideés ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2014, 10h39   #2
redpoker
Avatar de redpoker
donne nous deja t trs/min sous action demarreur et pression gasoil.
Type moteur et annee pour qu on puisse t aider.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014)
Vieux 09/07/2014, 11h24   #3
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
combien as tu de pression dans la rampe lors du démarrage?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014)
Vieux 09/07/2014, 12h04   #4
farid iddir
Avatar de farid iddir
essaye de la booster
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014)
Vieux 09/07/2014, 12h46   #5
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
a tu essayer de le demarrer a start pilot ?
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014)
Vieux 09/07/2014, 13h05   #6
virusanto
Avatar de virusanto
virusanto is on a distinguished road
Mets un imv de test à la place de celui d'origine et tente de démarrer (pas plus de 5 secondes) et regarde combien tu as de pression rail
virusanto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to virusanto For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014)
Vieux 09/07/2014, 16h34   #7
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
vérifier le capteur de phase dans la pompe à Haute pression, parfois nous diagnostiquons ne montre pas d'erreur,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014)
Vieux 09/07/2014, 18h21   #8
sl60
Avatar de sl60
Alors j'ai pas eu trop le temps de regarder mais j'ai déposé le boitier de préchauffage et tenté un démarrage il a limite démarré
dans l'ordre
redpoker
184trs/mn 384 bars k9k 85cv
technicien
384bars
farid iddir
j'ai bien chargé la batterie je ne pense pas nécessaire de la booster.
shasse
Pas fane du star pilote sur no petit DCI même d’ailleurs sur le reste sauf mon SG2D
virusanto
la pression de consigne est atteinte pas de raison de faire cela ?
nastradini
le capteur de phase dans la pompe à Haute pression,?
merci pour votre aide
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014)
Vieux 09/07/2014, 18h46   #9
sl60
Avatar de sl60
je voudrais contrôler le fonctionnement du boitier j'ai trouver cela sur le net
Le boitier est mis a la masse par sa vis.
Le 4 est alimenté en +12v permanent, donc a tester si du 12v arrive a cette broche sur le connecteur voiture, si il n'arrive pas, vérifier le fusible de puissance.
Le 1,2,6 et 7 part en direction des bougies, si on test sur le boitier, ces 4 bornes sont en 10v, qui passe a 0v une fois branché, donc si on test le connecteur sur la voiture sans le boitier, on a donc du 0v et une impédance de 0.7ohm vu que ces fils viennent directement des bougies.
La 8 c'est la commande du calculateur, c'est une commande de type négative, c'est a dire que le boitier s'active si il reçoit du 0v sur cette ligne, en s'activant le boitier passe les sortie 1,2,6 et 7 à 12v. A tester avec le multimetre sur le connecteur voiture en fonction volt et avec le +12v, il doit donc afficher 12v des que le calculo envoi la donnée d'activation bougies.
La 3 c'est le retour diag, le boitier sort du -1.5v sur cette broche des que du 0v arrive sur la broche 8.
cela est il vrai ?
Mike H (25/08/2014)
Vieux 09/07/2014, 19h09   #10
redpoker
Avatar de redpoker
ton demarreur est en fin de vie si t sur pour ta batterie.
Mike H (25/08/2014)
Vieux 09/07/2014, 19h55   #11
sl60
Avatar de sl60
oui certain pour la batterie le démarreur je vais voir avec le client mais se n'est pas lui la cause de mon problème .
Mike H (25/08/2014)
Vieux 09/07/2014, 21h27   #12
toto014
Avatar de toto014
Pour info le PMH ne va pas lever de défaut sauf coupure total de son bobinage (résistance 200 ohms + ou - 50 de mémoire).
184trs/mn ==> trop faible
Est-ce bien du gazole il doit peser 825grammes à 20° pour 1 litre
Vérifier les compressions ????????
Si ta pression de rail est bonne cela veut dire que le calculateur fonctionne et qu'il n'est pas nécessaire de vérifier ce que tu as collecté sur le net.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Flo34 (09/07/2014), Mike H (25/08/2014)
Vieux 09/07/2014, 23h02   #13
Flo34
Avatar de Flo34
Flo34 is on a distinguished road
D'accord avec toto, 184 tr/min c'est juste, envoi un peu de nettoyant frein, ca risque rien et ce va t'aider dans ton diag
Regarde la synchro aussi mais ca devrait te remonter un def...
Flo34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Flo34 For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014)
Vieux 10/07/2014, 08h51   #14
sl60
Avatar de sl60
toto014
je le contrôle se matin.
184trs/mn ==> trop faible oui a remplacer
oui c'est bien du gazoil
je vais le faire aussi matin
le boitier de préchauffage est en défaut (coupure) même si il n’empêche en rien le démarrage je dois éliminer se problème se n'est pas un fonctionnement correcte.
Flo34
ok a tenter
oui en effet mais cela ne coute rien
le plus étrange c'est lors de la phase de démarrage durant les 3 premières secondes le moteur tourne comme si il n'y a avais pas de pmh et ensuite il tousse monte légèrement en régime (220 trs/mn a la clip) à la limite du démarrage il fume a l’échappement sans vraiment démarrer c'est une connerie sur cette voiture
Mike H (25/08/2014)
Vieux 10/07/2014, 19h24   #15
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
si ton démarreur est limite "HS" il ne fait pas tourner ton moteur a la bonne vitesse et il pompe trop d’intensité ,le calculo et les différents capteurs ne sont plus correctement alimentée,d'ou des difficultés de démarrage!
sur une Golf j'ai eu se problème avec un démarreur neuf à prix discount monté par le client le moteur ne tournait pas au bon régime pour démarrer , pour gruger le calculo afin que le véhicule demarre,j'ai paramétré le calculo comme si il y avait une boite auto,et là le véhicule démarrait nickel! le démarreur tournant a la bonne vitesse!
as tu essaye de le démarrer en le tractant?
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
Mike H (25/08/2014)
Panne intermittente de démarrage Scenic Tigrou750 Renault, Dacia, Nissan 2 30/09/2018 12h21
megane scenic 1.5 dci probleme de demarrage nacerweb Mécanique générale 9 22/12/2013 13h33
supprimer anti demarrage scenic dci breizhelectronique Immobilizer dumps/solutions 3 24/09/2013 12h35
problem demarrage scenic newfree Renault, Dacia, Nissan 13 16/02/2013 22h47
Scenic 1;5 dci probleme demarrage dichar Renault, Dacia, Nissan 15 17/09/2012 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
