Vieux 27/06/2014, 21h31   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut Direction non verrouillée MEGANE 2
salam bonjour a tous
me voila confroter a 2 mégane 2 qui on exactement le meme probleme
Direction non verrouillée, voyant service allumée impossible de mettre le + apc donc pas de passage au clip.
j'imagine que sa vien du verrou de collone mais avant de commander cette ME... qui coute bonbon et qui est programmer donc impossible de mettre un ocaz, je voulais avoir votre avis sur mon diagnostic???
Vieux 27/06/2014, 21h34   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
verifier le grand fusible au dessus de la batterie de toute façon controle tes allimentations
l union fait la force
Dernière modification par diagnosis29 ; 27/06/2014 à 21h37.
Vieux 27/06/2014, 21h56   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
tous les fusibles sont ok
Vieux 27/06/2014, 22h07   #4
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Envoyé par Malfra90 Voir le message
tu peux t'en procuré un d'occas' est le mettre vierge,
il te suffira de programmer l'eprom qui se trouve à l'interieur
pas tres difficile d'acces d'ailleur.
ça te reviendra moins cher.
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sofiane78 For This Useful Post:
Malfra90 (28/06/2014), r1lef (27/06/2014)
Vieux 27/06/2014, 22h34   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
et je dirais même plus , virginises le tien qui est en lieu et place et je pense que tu m'en diras des nouvelles ...
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Malfra90 (28/06/2014), sofiane78 (28/06/2014)
Vieux 27/06/2014, 23h29   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Le fusible pour le verrou de colonne, ne se situe pas sur la batterie mais dans l'UPC (F5A de 15 A).
Vieux 27/06/2014, 23h31   #7
Formator
Avatar de Formator
Ce n'est pas parce que tu n'as pas le + apc que tu ne pourras pas rentrer en dialogue dans les UCEs fonctionnant en + permanent (ex = UCH, ...)
Vieux 28/06/2014, 12h56   #8
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut si ton verrou de colonne est en défaut tu n'as plus d'action au demarreur et le message Direction non verrouillée ou verrouillée s'affiche et au passage a la clip tu n'as pas d'acces au calculateur et au verrou de colonne cela m'est deja arrivé.
tu peu soit revirginiser l'eeprom du verrou de colonne ou le remplacer par un autre verrou que tu devras aussi virginiser
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2014, 14h16   #9
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Baldman Voir le message
Il est impossible de dialoguer avec le verrou de colonne (même en état correct), car celui-ci ne fait pas parti des calculateurs diagnosticables. Il est certes présent sur le réseau multiplexé mais pas diagnosticable.
Dans tous les cas, avant de parler de remplacement ou de virginisation, contrôler l'alimentation est un minimum.
delphi38 (17/11/2020), r1lef (28/06/2014)
Vieux 28/06/2014, 21h37   #10
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Arrow
Salut,mm problème rencontrer il y a peu de temps impossible de faire diag. Passage chez l’électricien il a trouver un fusible griller coté moteur et tout est rentré dans l'ordre.Alors avant de faire des frais fait un contrôle de touts les fusibles avec un multimètre/ continuité.
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2014, 10h09   #11
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
le verrou de colonne est alimenté à l'ouverture de la porte par l'uch
l'alimentation viens de l'upc (fusible F5a) et arrive à l'uch ligne APCB (contacte repos du relais apc ) donc ton alimentation doit être constante en entrée uch
de mémoire voie 1 connecteur PP1 a confirmer
puis l'ouverture de la porte réveille l'uch qui renvoi cette alimentation sur le verrou de colonne ligne 26I
tant que tu n'as pas cette alimentation , l'apc ne peut être monté.
cdt
willyzzz
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willyzzz For This Useful Post:
aloula17 (16/11/2020)
Vieux 01/07/2014, 12h19   #12
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par willyzzz Voir le message
cdt
willyzzz
Normalement, ce n'est pas l'alimentation de puissance du verrou (ligne 26I) qui autorise le + APC (ce qui paraît normal, vu que cela transite par l'UCH), mais une information venant du verrou de colonne, appelée signal redondant (ou commande - capteur hall sécutité) qui confirme que le pêne du verrou à bien libéré l'arbre de la colonne de direction. C'est ce signal qu'attend l'UCH pour autoriser le + APC.
Vieux 01/07/2014, 16h50   #13
willyzzz
Avatar de willyzzz
bonjour Formator
je suis bien d'accord avec toi mais le faite est que si ton verrou n'est pas alimenté pas la ligne 26i il ne peut pas envoyer sa position à l'uch cr il n'emet pas su le CAN
le test est très simple tu mets une lampe témoin sur la voie 2 du verrou
tu de-condamne la voiture et ouvre la porte conducteur, l'uch alimente directement le verrou.
sauf si cette alimentation n'arrive pas de l'upc (ligne APCB) en entré d'uch.
cdt
willyzzz
vortex (01/07/2014)
Vieux 01/07/2014, 16h59   #14
Formator
Avatar de Formator
bonjour Formator
cdt
willyzzz
C'est bien pour cela qu'au post #6, j'ai parlé de contrôler le fusible F5A de l'UPC.
Autre chose, la temporisation des 3 mn à la décondamnation et l'ouverture de la porte conducteur concernant l'ailimentation de la voie 2 (du verrou) n'est pas toujours aussi longue que ce qui est écrit sur les docs (elle est même des fois si courte, que si tu n'as pas placé la lampe avant de faire la manip, tu n'auras pas le temps de la contrôler (à moins de procéder différemment).
vortex (01/07/2014)
Vieux 01/07/2014, 17h31   #15
willyzzz
Avatar de willyzzz
en effet il ne faut pas se fier à la tempo indiquée et placer sa lampe témoin avant .
me concernant des verrou hs comme cela j'en connais peu
par contre agression câblage sur la ligne APCB ou uch defectueux, voir connectique ecartée sur la ligne 26I
cdt
willyzzz
vortex (01/07/2014)
BMW direction active memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 16/09/2014 12h19
direction defaillante carspeed Renault, Dacia, Nissan 7 04/01/2014 21h20
direction assiste C3 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2013 21h37
solution direction 1.5 DCI fred83 Renault, Dacia, Nissan 1 27/11/2012 10h40
Changement BSI Picasso BSI verrouillée?? kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 14 11/02/2010 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
