Discussion fermée
Vieux 19/06/2014, 10h44   #16
jazerh1
Avatar de jazerh1
jazerh1 is an unknown quantity at this point
un capteur de position qui fonctionnerai mal a froid.
je pense au capteur de position arbre a came.
jazerh1 est déconnecté
The Following User Says Thank You to jazerh1 For This Useful Post:
jefflepirate (21/06/2014)
Vieux 19/06/2014, 11h15   #17
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Capteur d aac, j'ai pas de défauts au diag.
J'ai une pompe de gavage dans le réservoir
jefflepirate est déconnecté
Vieux 19/06/2014, 12h15   #18
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
est ta pompe pousse comme il faut a froid ? tu as quel pression de gasoil sous action démarreur ?
Et a la mis du contact ou sous impulsion de la clef ( tu actionne le démarreur 1 sec pour donner l'info que tu souhaite démarrer ) ?
maitre_flav est déconnecté
Vieux 19/06/2014, 12h36   #19
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
Bonjour je pensse sauf erreur que t on 1.9 est un moteur fiat 1.9jtd pour ce probleme de demarrage des que le moteur refroidis j ai dejas rencontrer a plusieurs reprises deux problemes le premier c est une soupape egr pas etanche a 100% meme si elle est recente il faut fair attention surtout si c est de l echange stadard pour tester bouche la soupape avec une plaque juste pour le demarrage pour voir si il y a une evolution ou pas
deuxieme cas ton moteur a peut etre un collecteur swirl avec des papillons si c est le cas les papillons sont peut etre plus en place et le moteur les a avales pour ce probleme il y a aucun symptome sauf un mauvais demarrage a froid qui est du a une mauvaise etancheitee des soupapes qui on soufferts du au petit papillons avaller par le moteur
j espere que c est assez clair car pas facile a expliquer bonne journee
MARTCHELLO est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to MARTCHELLO For This Useful Post:
jefflepirate (19/06/2014), MecaTech (19/06/2014)
Vieux 19/06/2014, 19h56   #20
jefflepirate
Merci pour la piste je regarde
Vieux 20/06/2014, 09h42   #21
Boupinke
Avatar de Boupinke
Boupinke is on a distinguished road
Vu que la dessu c'est une pompe de gavage , essai de mettre plusieur coup de clef sans demarrer histoir de faire monter le gazoil ,( si ca demarre mieux => tu as une prise d'aire)
Si ca ne change rien essai d'injecter du start pilote à froid ( si ca demarre mieux un injecteur ou deux est défaillant à froid )... bon courage
Boupinke est déconnecté
The Following User Says Thank You to Boupinke For This Useful Post:
Vieux 21/06/2014, 12h27   #22
jefflepirate
Effectivement en préchauffant plusieurs fois et donc que la pompe de gavage tourne plusieurs fois ça démarre bien mieux.
J'ai bouché l' egr sans succès et le volet qui est avant l egr lui fonctionne bien.
Je vais donc chercher ou il peut y avoir une fuite
En tout cas merci à tous pour le coup de main!
The Following 2 Users Say Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
Boupinke (23/06/2014), MecaTech (23/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 12h47   #23
salut, non il y a un truc qui ne va pas !!
déjà pour la pompe de gavage et le circuit BP, !! prise d'air non c impossible!
jphp est déconnecté
Vieux 21/06/2014, 13h06   #24
sinon ta pompe de gavage est colmatée, ou fatiguée, sort là pour verifier le filtre incorporée, branche la ds un bidon découpé immergée ds du gasoil, fait la pomper pendant 10 minutes, contrôle si le gasoil chauffe !!
contrôle quelle debite bien , genre 1/2 L en moins de 20 secondes
dit nous
jphp est déconnecté
Vieux 23/06/2014, 14h53   #25
Boupinke
Avatar de Boupinke
JPHP une prise d'aire est possible en faite non pas sur le circuit basse pression d'alimentation de la pompe (a 1 bar il verrai une fuite ) mais sur le retour gazoil
Normalement si jefflepirate cherche bien il trouvera un leger suiintement au niveau d'un retour ... mais vaut mieu tout controler BP aller + retour
Vieux 23/06/2014, 19h28   #26
salut, les retours sont aussi sous la pression de la pompe de gavage, donc j'insiste une prise d'air non, ca donnerait une fuite importante
contrôle le debit de ta pompe immergée, et le filtre
jphp est déconnecté
Vieux 23/06/2014, 21h18   #27
jefflepirate
Bon j'ai lâché l'affaire j'ai vendu le véhicule en explicant la panne au nouveau propriétaire, je suis blasé du zafira. En tout cas merci a tous pour les infos qui j'espère pourrons servir a d'autre.
MecaTech (23/06/2014), robert (27/06/2014)
Vieux 27/06/2014, 20h27   #28
robert
Avatar de robert
tu as lâché l'affaire onc classée
j'ai déjà eu le cas ou avec de la pression même sur le retour aucunes fuites apparentes mais : avec de la dépression circuit non étanche
car avec la pression le joint torique à tendance à gonfler :le piège
avec la dépression il est aspiré et donc l'air passe sans fuite et vide ta haute pression
je pense que ton problème était de ce genre
robert
robert est déconnecté
Discussion fermée
defap zafira 1.7 cdti hgrs Mécanique générale 18 25/08/2015 13h21
zafira 1.7 cdti denso hgrs Opcom, Tech2 4 26/01/2014 19h18
fap off zafira 1.7 cdti boitier denso hgrs Mécanique générale 2 22/10/2013 19h33
probleme de demarrage a froid ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 20/01/2013 16h32
Mode degrade Opel Zafira B 1.9L CDTI djemai Opel-Vauxhall, Saab 2 29/06/2011 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
