Vieux 06/06/2014, 17h40   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut defaut P2336 sur focus
bonjour les amis,j'ai ce code defaut signal cliquetis injecteur 1 hors plage, j'ai essaye d'inverser les injecteurs,un capteur cliquetis et controler le faisceau mais rien n'y change
avez vous plus d'info sur ce defaut
ford focus 1.8 tdci injection ddcr delphi de 2002
merci les amis
Vieux 06/06/2014, 22h09   #2
foulques
Avatar de foulques
merci mon ami, je regarde ca des demain matin, ce qui m'embete c'est que pour moi le cylindre n1 se trouve cote distribution.
Vieux 10/06/2014, 20h49   #3
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
1.8 tdci cylindre 1 coté distribution quand tu a inversé les injecteur tu a bien reprogrammer les codes ?
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
foulques (11/06/2014)
Vieux 11/06/2014, 06h54   #4
foulques
Avatar de foulques
impossible de reprogrammer les codes avec le kts de plus ceux enregistrés dans le calculateur ne correspondent pas au numeros inscrits sur les injecteurs
Vieux 11/06/2014, 21h44   #5
speedy_bou
tu a bien choisie le bon calculateur ?
Vieux 11/06/2014, 22h20   #6
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
je te confirme que tu ne pourra pas faire avec le Kts car c'est un calculateur SID
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post:
Vieux 11/06/2014, 22h38   #7
foulques
Avatar de foulques
impossible egalement avec la multidiag,je desespere
Vieux 14/06/2014, 21h10   #8
speedy_bou
il te faut un ids alors avec un vcm1
foulques (15/06/2014)
Vieux 14/06/2014, 21h40   #9
salut , ds wow l'option d'identification de codage des injecteurs existe, pour ce modèle
delphi , si tu a un autocom, ca devrait le faire
Dernière modification par jphp ; 14/06/2014 à 21h48.
Vieux 22/06/2014, 13h43   #10
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
Si c'est du siemens, ce qui est le cas sur les 1.8TDCI, tu na pas de code injecteur, juste des class : 4, 5 et 6 pour FORD & X, Y & Z pour PSA
il te faut avoir les 4 injecteurs avec la même class et de la tu code ta pompe en fonction de la class de t'es injecteur, tu peut le faire avec un VCM, VCM II, Autocom et Wow ça c'est sur, après les autres je sais pas.
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
foulques (22/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 13h49   #11
jpanasonic
Ah dsl!! je retire ce que je viens de dire, j'avait pas vue que c'était les anciennes en dephi.
je croit pas qu'il faut les coder du coup, j'ai changer 4 injecteur sur un transit en delphi, et j'ai rien coder, juste changer les injecteurs et les retours.
Vieux 01/07/2014, 20h19   #12
speedy_bou
injecteurs: tdci programmable
: tddi non programmable
quand tu a fait la programmation réinitialise les valeurs apprises de la gestion moteur
foulques (02/07/2014)
Vieux 12/01/2015, 11h21   #13
Mobou6
Avatar de Mobou6
Mobou6 is an unknown quantity at this point
Question problème de démarrage FORD FOCUS TDCI 1.8 115 F9DA/F9DB de 2004
depuis 6 mois j'ai acheté une FORD FOCUS TDCI 1.8 115 F9DA/F9DB de 2004 170 000 KM
Depuis un mois j'ai des problèmes de démarrages à froid et une fumé blanche (diesel non brulé à priori avec un claquement moteur) une fois la temperature monte il s'améliore.
J'ai fais plusieur intervention et aucune n'a été frictueuse, j'ai changé le capteur d'arbre à came, les bougies et dernièrement j'ai réparé l'injecteur du cylindre 1 suite à la recommandation d'un garage reconnu pour les diagnostics (j'ai fait 3 dignostic avant celui la et personne ne m'a parlé d'injecteur).
j'avais la P2336 au dignostic qui ne s'efface pas même le moteur arrété. dès que je met le contact le voyant préchaffage s'allumme en continue pour indiquer le préchaffage puis s'etaint et commence a clignoter meme avant de lancer le démarreur.
La supposé réparation de l'injecteur n'a donné aucun changement. j'ai eu par contre encore encore une baisse de puissance de ma voiture et une sur consommation.
j'ai regardé l'étiquette et j'ai pu remarqué que à part l'injecteur 2, les autres ont peut être été changé (le code du corps sur l'injecteur n'est pas conforme avec l'étiquette pour les injecteurs 1,3 et 4).
Est-ce que la reprogrammation des injecteurs seule peut résoudre le problème et faire disparaitre totalement le voyant de préchauffage qui clignote?
Si oui, c'est quoi les logiciels pour faire ceci.
(La maison Ford en Tunisie n'a pas accepter de traiter ma voiture car ils n'importent pas les pièces de rechange pour les modèles Diesel)
Merci d'avance pour votre aide.
Mobou6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2015, 11h42   #14
Slt bienvenue sur le forum il faut déjà te,metre a jour remplir ton profil metre un avatar et,lire les règles merci.
Vieux 12/01/2015, 12h32   #15
Voilas donc pour ma part faudrait un diag et vérifier les code ima qui sont inscrit sur les injecteur pour voir si l injecteur a été codé si tous et ok faire un test de retour injecteurs cdrlt
focus ne demarre plus amrougafsa Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 19 27/01/2014 21h52
Ford focus autodiagauto Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 23/06/2013 23h32
focus cmax fred83 Immobilizer dumps/solutions 19 22/11/2012 20h56
focus 1,8 TDCi digicar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 25/10/2012 22h16
Ford Focus Mezz Airbag 1 29/06/2010 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h28.
