Vieux 22/11/2012, 12h47   #1
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
Par défaut focus cmax
salut à tous,
je suis avec un focus cmax de 2005 moteur duratorq et mon voisin après un problème de batterie a poser les câbles pour la redémarrage....depuis pas de redémarrage et la lampe rouge (alarme je pense) clignote et lorsque je met le contact pour la démarrer rien ne ce passe pas de démarreur.
je joint photo du boitier et immo d'origine.
Car je pense à l'immo.
Type de fichier : jpg photo (1).jpg (94,5 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg image.jpg (15,6 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : rar immo.rar (774 octets, 7 affichages)
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 13h02   #2
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Faut faire un diag avant, je suis pas sur que sa vienne du calculateur car meme hs le demareur devrait de lancer au moins
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 13h22   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut oui je pense que la manière la plus simple et la plus logique avant toutes choses ou démontage et de commencer dans un premier temps par un diag a fin d'être aiguillé....
J'ai pas compris pourquoi ta buté directement sur le fait de démonter et ouvrir l'ECU comme ca sans aucune raison...
Vieux 22/11/2012, 13h24   #4
fred83
Avatar de fred83
Les gars de ford ont dis que cela ete le boitier donc j'ai changer le boitier mais le demarreur ne tourne pas et le led anti demmarage clignote.
Vieux 22/11/2012, 13h28   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Donc tu vois preuve que c'est peut être pas du a son boitier, après si tu veut être sur tu swap de l'un a l'autre mais moi avant ca, si je peut me permettre de te donner un conseille serait de remettre son boitier d'origine une fois cela fait mettre un coup de valise voir ce qui ressort en défaut tous effacer testé de démarrer et ré-interroger voir ce qui revient, et bien sur vérifié tous ce qui est de fusible etc....
Vieux 22/11/2012, 13h34   #6
fred83
Avatar de fred83
2 expert de ford sont venu voir le cmax et apres 1 matinée dessus la conclusion est le boitier HS.
donc je trouve un boiter que je clone mais le voyant clignote toujours donc je pense a un immo qui a claquer.
donc je vais attendre un immo off.
Vieux 22/11/2012, 13h48   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Je suis septic que le Immo a sauté,
Tu a bien cloné l ecu toutes les mémoires ?
l'ecu d'occasion porte la meme ref que le ORI ?
A tu les deux EPROM Immo du 1er et 2eme pour comparer voir si beaucoup de chose on bouger ?
Bon courrage a toi !
Vieux 22/11/2012, 13h53   #8
fred83
Avatar de fred83
oui c'est le meme boitier j'attends juste 1 immo off et je test.
Vieux 22/11/2012, 13h59   #9
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
voici un clear essaye !
pass dans ta boite !
et tien au jus
Type de fichier : rar immo cmax clear 95160 dumpfile.rar (154 octets, 8 affichages)
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to powermap For This Useful Post:
fred83 (22/11/2012), MCNexo94 (22/11/2012)
Vieux 22/11/2012, 14h02   #10
fred83
Avatar de fred83
ok je test et je vous dis ça.
Vieux 22/11/2012, 14h11   #11
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Si ton voyant rouge clignote et ton demarreur ne tourne pas, c'est que tes clefs ne sont pas reconnu par l'immo. As tu essaye de coder tes clefs avec IDS.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 14h42   #12
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Envoyé par francab Voir le message
Salut Francab ;)
D'ailleur petite question avec le IDS tu est obliger d'avoir le PIN ou ce n'est pas necessaire ???
Vieux 22/11/2012, 14h55   #13
fred83
Avatar de fred83
NON n'est pas reconnu le codage des clefs.je pars tester ça de suite et je reviens.
Vieux 22/11/2012, 16h15   #14
fred83
Avatar de fred83
alors les nouvelles sont que ford ne c'est pas reprogrammer les clefs car impossible de récupérer le codage, en gros le boitier qui a griller les codes ont fumer aussi et pour récupérer un full backup de ce boitier avec les références exactes reste minime.
Vieux 22/11/2012, 16h24   #15
powermap
Avatar de powermap
et tu as essayer le clear que je t'es fais ?
BCM ford focus cmax? sam93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 29/10/2012 19h40
focus 1,8 TDCi digicar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 25/10/2012 22h16
immo off ford focus electro68 Immobilizer dumps/solutions 0 09/01/2012 21h06
Focus 2.0tdci ne demarre pas ptitom33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 25/10/2011 21h29
Ford Focus Mezz Airbag 1 29/06/2010 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
