Vieux 03/06/2014, 14h37   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut Problem démarrage Opel Astra
J'ai un Opel Astra 2.0 dti avec une pompe vp44 2 fiches (0470504203) je veux la changer avec une autre référence (0470504224)
Est ce que il est faisable ? Et qu'elle est la procédure
J'ai carprog et autocom
Merci d'avance
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 03/06/2014, 19h50   #2
newfree
Avatar de newfree
SI quelqu'un a vu ce problem ??
Vieux 03/06/2014, 19h58   #3
newfree
Avatar de newfree
Envoyé par newfree Voir le message
AU diag j'ai un defaut :
P0606 centrale comande moteur
P1632 pompe d'injection
Vieux 03/06/2014, 22h57   #4
newfree
Avatar de newfree
Annee 6/2003
Numéro du moteur : Y20DTH
Vieux 03/06/2014, 23h45   #5
newfree
Avatar de newfree
Non c'est PSG16
Au Diag j'avais l'accès avec PSG16
Vieux 04/06/2014, 01h17   #6
newfree
Avatar de newfree
Merci mecatech de me rendre plus presice
Est ce que tu peux m'aider ?
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
MecaTech (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 01h46   #7
newfree
Avatar de newfree
Oui je l'ai deja mentionnè au 1ere poste
Jai une pompe a 2 btoche ,le calculateur moteur est intégré avec calculateur de la pompe
Vieux 04/06/2014, 02h15   #8
hamma
Avatar de hamma
hamma is on a distinguished road
cette pompe(224) ne te convient pas,c,est pour astra 2,2 DTI.
ce qu'il te faut c'est l'une des références suivantes:
203
218
222
223
227.
hamma est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hamma For This Useful Post:
MecaTech (04/06/2014), newfree (04/06/2014)
Vieux 04/06/2014, 10h32   #9
newfree
Avatar de newfree
Envoyé par hamma Voir le message
203
218
222
223
227.
est ce que y'a pas d'autres solution pour utiliser cette pompe par ce que jai pas trouvé les references equivalents
Vieux 04/06/2014, 10h34   #10
newfree
Avatar de newfree
► Après recherche de procédure ou remède (malheureusement les procédures) remplacement de ECU moteur " PSG16 " donc remplacement de la pompe à injection!
► Avant tu dois quand même faire le contrôle des fusibles suivant (indication dans l'archive jointe)!
j'ai déjà contrôlé tous les fusible et les relais d'habitacle et du moteur
Vieux 05/06/2014, 03h09   #11
hamma
Avatar de hamma
Là j'en sais pas trop, avec le module PSG5 ça ne marche pas si tu changes de référence car il y'aura un problème de communication avec le calculateur moteur ,avec le PSG16 tu peux tenter le coup car l'ECU est intégré à la pompe.
The Following User Says Thank You to hamma For This Useful Post:
newfree (05/06/2014)
probleme de demarrage opel astra 1.7 dti diago2001 Opel-Vauxhall, Saab 27 11/12/2013 20h06
Opel Astra h probleme de demarrage bilsoft Opel-Vauxhall, Saab 5 10/05/2013 13h13
PRoblem astra h 1.7CDTI newfree Opel-Vauxhall, Saab 8 18/08/2012 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
