Vieux 01/06/2014, 19h55   #1
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut immo off sirus 32
Bonjour à tous ,
voilà j'ai besoin de votre aide concernant une immo off d'un calculateur sirius32.
J'ai extrait le fichier de la puce 29F200AB que vous trouverez en pièce jointe puis je l'ai passé dans le soft immotool 1.5 pour casser l'immo . J'ai ensuite flashé la puce avec le nouveau fichier et coupé le pin 58 avant de le remettre dans la voiture mais elle ne démarre toujours pas . ( problème d'immo de base )
véhicule concerné : renault clio 2 1.4 essence
Qu'en pensez vous ? Comment savoir si l'auto est avec ou sans can ? ( dans le soft immotool il est précisé "without CAN" )
ps : fichier ori et patché en pièce jointe
Merci pour votre aide
Type de fichier : bin sirius 32 sop44.BIN (256,0 Ko, 76 affichages)
Type de fichier : bin calculo sirius 32-Patched.bin (256,0 Ko, 36 affichages)
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcjeangab1 For This Useful Post:
joker2007 (31/10/2021)
Vieux 01/06/2014, 20h56   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Regarde ici :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ight=sirius+32
Drogo est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 21h02   #3
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut c'est un clio phase 1 ou phase 2, de qu'elle année ? si tu as un fils en voie 58 c'est sans can.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 00h53   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint un dump testé pour une clio 1.4 avec ac
Type de fichier : rar sirius 32 immo off.rar (97,7 Ko, 160 affichages)
Vieux 02/06/2014, 01h12   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut immo off
salut mcjeangab1
il faut absolument quand sachent si ton immo passe par le CAN ou filaire (BY wire)
BY CAN= après 6/2001
BY WIRE FILAIRE= avant 6/2001
merci.
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
habib87 (12/02/2021), jecdu33 (22/11/2018), karera 1 (13/12/2014), S-keys (06/11/2014)
Vieux 02/06/2014, 10h21   #6
mcjeangab1
Merci à vous je regarde à tout ça et je vous tient au courant dans la foulée . Merci encore les gars :)
Vieux 02/06/2014, 12h14   #7
mcjeangab1
Alors petit retour la clio est de 99 et il y a bien la présence d'un fil sur le pin 58 du connecteur du calculateur .
J'ai donc fait comme il fallait faire du moins je pense . J'ai fais l'immo off avec le fichier d'origine grace au soft de TE puis j'ai flashé la puce avec le dump modifié et j'ai coupé la piste du pin 58 dans le calculateur avant de remonter et tester .
Résultat ça ne marche pas .
Vieux 03/06/2014, 08h19   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Sirus 32
Il y a beaucoup des questions que je me pose pourquoi tu veux faire un immo off et l'origine de ta panne te sur que c'est lantidem si c'est le cas après l'opération que tu a fait tu dois démarrer logiquement a mon avis la panne ce ne pas ça branche ton outils de diag essayé d'aller dans injection essence puis liste des états et voir état antidemarage actif ou inactif et voir l'allimentation du Calculo dans la liste des paramètre il faut 12 V contacte mis et poste nous les nouvelles merci.
Vieux 03/06/2014, 16h51   #9
mcjeangab1
Alors petit retour , tout d'abord , je souhaite désactiver l'antidémarrage car le voyant rouge clignote super vite et l'auto ne démarre pas et je sais par expérience que c'est un problème d'antidémarrage .
Donc pour reprendre tiout dès le début , j'ai sorti le calculateur qui est un sirius32 . J'ai dessoudé la puce 29f200 puis lu avec un programmateur d'eeprom . J'ai passé le dump dans le soft de TE ( version 1.5 ) et reflashé la puce et je l'ai ressoudé ( mais soudures sont nickels ). Avant de rebrancher le calculateur , j'ai coupé la piste du pin 58 dans le calculateur et j'ai tout remonté mais ça ne démarre pas
Vieux 03/06/2014, 17h50   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Sirius 32
RÉ
Peux tu faire un diag d'après le #8 stp et nous mettre au jus merci.
Vieux 06/06/2014, 14h49   #11
mcjeangab1
Bonjour à tous , le problème est résolu ! C'était le puce qui avait trop chauffer et qui était HS .
Vieux 06/11/2014, 16h37   #12
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
Par défaut sirius 32 decodé et se recode
salut TE Members!
Je demmande votre experience mes cher collaborateur,en effet j'ai mis en off un calculateur d'une Renault clio 1.4 16s (no can),avec ce fichier ci jointe et en respectant les procedure habituelle:
pin58 coupé
ensuite j'ai soulevé la patte 43 du 29f en reliant avec 23 comme d'hab
Resultat au premier demarrage ;le moteur tourne ,tout est OK,on a eteint plusieur fois OK.Apres que la voiture est parti du garage juste 1km l'aiguile du compte tour se degringole et le moteur se cale ,plus rien,on a debrancher la baterie ,tout rentre dans l'ordre et se cale de nouveau apres 20metre.Hier j'ai consulter le flash que j'ai mis,tout est conforme avec celle originale,j'ai verifier le cksm avec Winols ,c'est OK!!,j'ai reinjecter le meme flash sortit de winols cet fois ci et soudé la patte 43 directement ;la voiture semble guerrit,elle a fait une journée sans probleme jusqu'a ce matin au premier demarrage du matin ,plus rien,pas de pompe qui tourne,le malheureus proprio est obliger de debrancher la cosse negative ,apres elle demarre puis se recale de nouveau.....et plus aucun signe du calculo.
Est ce qu'il autre communication externe a part le pin 58 qui perturbe le calculo ou c'est le fichier qui ne pas compatible avec le MCU?
Ci joint les deux fichier,le premier celle origine non decodé et la deuxieme celle que j'utilise tous les temps pour les 1.4 16s OFF
C l'histoire de cette off qui tombe en panne chaque jours!!
Est ce que je peut avoir l'off du fichier originel pour resoudre cette probleme
Merci a vous tous
Type de fichier : rar clio siruis32 origine 1.rar (98,7 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : rar sirus 32 off probleme 1.rar (98,5 Ko, 25 affichages)
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2014, 19h25   #13
Drogo
Avatar de Drogo
slt rayad , peut tu poster les numeros de l ecu ou une photo stp.
merci.
Vieux 07/11/2014, 07h28   #14
rayad
Avatar de rayad
Par défaut clio ecu
merci friends
Renault Clio 1.4 16v ECU Siemens Sirius 32N S110130058 A 8200069287 8200044437
Vieux 07/11/2014, 09h08   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Slt rayad,
Essaye celui la , il y'a juste a couper la ligne immo 58
Le pass dans ta boite.
Type de fichier : rar sirus32_off.rar (91,2 Ko, 61 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
fethidiag (23/12/2014), rayad (16/11/2018), ryosaeba (13/11/2014)
Immo Off Sirus 32 brino Immobilizer dumps/solutions 6 17/11/2013 04h08
immo off sirus 32N problemme de connexion renault decoding amourh59 Immobilizer dumps/solutions 4 08/11/2013 18h26
immo off renaunlt megane: ECU sirus 32 socrate Immobilizer dumps/solutions 6 04/08/2013 19h24
immo off sirus 32 m dimi971 Immobilizer dumps/solutions 5 15/06/2013 21h23
immo off sirus 32N auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 4 09/01/2012 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
