Vieux 08/11/2013, 11h40   #1
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut immo off sirus 32N problemme de connexion renault decoding
bonjour , je souhaite faire un immo off pour un sirus 32N avec le Renault ecu decoder
au niveau de connexion j'ai 2 docs qui sont différentes au niveau des pin 29 et 30 ( image en piéces jointe )
avez vous une idée svp ?
es qu'il il y' a une autre solution svp ?
Type de fichier : jpg image 1 jpg.JPG (64,6 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg image 2 jpg.JPG (69,9 Ko, 22 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 08/11/2013 à 16h54.
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2013, 12h33   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut j'ai jamais reussi a faire un immo off avec renault ecu decoder,tiens nous au courant si ca marche.
pour ton probleme je n'ai pas de schema sous les yeux ,desolé
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
amourh59 (08/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 12h54   #3
amourh59
Avatar de amourh59
merci foulques , es que avec galetto 1260 on peut lire la flash 29f200bb ?
je pense qu'il faut passer sur immokiler , es ue il faut coupé le pin 58
qui a essayer un immo off du siruis 32 n avec un immulateur ?
Vieux 08/11/2013, 17h54   #4
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
le off ne fonctionne pas sur cet ecu fait un vierge et monte un emulateur 100% ok.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
delphi38 (08/11/2013)
Vieux 08/11/2013, 18h26   #5
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonsoir tu dois le mettre sur quel moteur ?
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off renaunlt megane: ECU sirus 32 socrate Immobilizer dumps/solutions 6 04/08/2013 19h24
immo off sirus 32 m dimi971 Immobilizer dumps/solutions 5 15/06/2013 21h23
immo off sirus 32N auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 4 09/01/2012 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
