Vieux 14/11/2013, 04h58   #1
brino
Avatar de brino
Par défaut Immo Off Sirus 32
Salut la compagnie !
J'ai tenter un immo off sur une twingo 1200 sirus 32 et je ne suis parvenue a rien avec ma tentative!
J'aimerais avoir un coup de main car je ne m'en sors pas...apres avoir injecter mon premier off,j'ai toujours le voyant de l'immo qui clignote a vitesse grand V .
Je post mon ori si quelqu'un pouvait me faire un off fonctionnel...merci
Si nécéssaire je peux également fournir le off que j'ai essayer de faire !
Merci d'avance !
Vieux 14/11/2013, 07h42   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
si ta un fil qui arrive sur ta broche 58 du calculateur le off est possible si ta pas de fil sur la broche 58 t'est en reseaux can tu fait un vierge et tu doit monté un emulateur voila.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
brino (14/11/2013), MOURAD SPCMAX (14/11/2013)
Vieux 14/11/2013, 10h05   #3
yakoub
Avatar de yakoub
yakoub will become famous soon enoughyakoub will become famous soon enough
Par défaut 29f200org
slt ami 29f200_immo_oryg.bin
yakoub est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yakoub For This Useful Post:
brino (14/11/2013)
Vieux 14/11/2013, 12h49   #4
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
salut ton off tu le fais parce que la clé est HS ? car si c'est le cas c'est normal que le voyant antidem clignote rapidement, mais si ton off est bon elle démarre.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
brino (14/11/2013), reda75 (14/11/2013)
Vieux 14/11/2013, 14h11   #5
brino
Avatar de brino
J'avais fait un contrôle avant d'essayer et j'ai un fil sur la borne 58...
Le soucis est le transpondeur changé deux fois en moins de six mois et rebelote il y a 4 jours donc j'ai voulu éradiquer le soucis une fois pour toute.
Pour ce qui est de la pin 58 j'ai fais le nécessaire avant de mettre le calculo sur la voiture...je fais le tes et je vous tiens au jus !
Merci :)
Vieux 16/11/2013, 04h28   #6
brino
Avatar de brino
Retour d'expérience...ben sa ne fonctionne pas!
Je ne parviens pas a rentrer au diag sur la gestion moteur,avant de off poster oui sa passait,j'ai donc vérifier mes soudures a la loupe et tout est ok.
Si quelqu'un a une autre solution je veux bien !
Vieux 17/11/2013, 04h08   #7
brino
Avatar de brino
Personne pour mon off ?
immo off sirus 32N problemme de connexion renault decoding amourh59 Immobilizer dumps/solutions 4 08/11/2013 18h26
immo off renaunlt megane: ECU sirus 32 socrate Immobilizer dumps/solutions 6 04/08/2013 19h24
immo off sirus 32 m dimi971 Immobilizer dumps/solutions 5 15/06/2013 21h23
sirus 32 poze Immobilizer dumps/solutions 2 29/04/2013 16h35
immo off sirus 32N auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 4 09/01/2012 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h53.
