Vieux 20/05/2014, 22h31   #1
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Par défaut Probleme sur megane 2 1.6 16v
Bonjour a tous,
je sollicite votre et votre expérience sur un problème que j ai sure magane 2 1.6 16v moteur k4m
donc voila cette voiture est équipée d un dephaseur
son problème est qu elle tourne sur 2 cylindres comme une 2cv
j ai commence avec une voiture qui avait le voyant service qui clignotait et un message "injection a contrôler"
équipé d'une clip j ai fait un diag et me donne comme seule erreurs
df 029 circuit commande injecteur 4
>j ai vérifié tout le faisceau : pas de coupure
>inversé 2 injecteurs et la panne reste sur injecteur 4
>remplace bougie et 4 bobines neuves
résultat plus de message "injecteur a contrôler" mais ralentit instable et moteur qui broute mais pas systématiquement car a froid pendant 10 minutes voiture tourne comme une horloge mais un défaut apparait au diag
df 026 circuit commande injecteur 1
> remplacement sonde lambda amont
voiture tourne toujours mal mais plus de défaut
et maintenant je seche
qui peut m aider ?
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2014, 22h43   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut megane
malheureusement symptôme d'un pb interne au calculateur d'injection
vous avais pratiquement tous contrôler je pense même pas qu'une reprog pourra résoudre le pb?
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
THOMAE (28/05/2014)
Vieux 20/05/2014, 22h45   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir THOMAE lors du changement des injecteurs les joints toriques sont en place.
On dirait une entrée d'air supplémentaire , regarde dans les valeurs réelle capteur pression du collecteur d'admission et dis nous combien il marque au ralenti.
THOMAE (28/05/2014)
Vieux 20/05/2014, 23h23   #4
THOMAE
Avatar de THOMAE
j ai pense au joint lors de l echange de l injecteur
et pour la prise d air. , j ai pulvérise du start pilot autour de la pipe d admission pour localiser une éventuelle prise d air mais pas de changement
Vieux 21/05/2014, 00h47   #5
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
j'ai eu un probleme comme ca et le defaut a etait le calculateur .
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zidane autodiag For This Useful Post:
samb4064 (26/05/2014), THOMAE (28/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 13h41   #6
THOMAE
Avatar de THOMAE
Y a t il un protocol pour être sur d incriminer le calculateur?
Vieux 21/05/2014, 16h42   #7
THOMAE
Avatar de THOMAE
pour le circuit d air. voici les valeurs
pression d admission env 400mbar au ralentits
Vieux 21/05/2014, 21h57   #8
toto014
Avatar de toto014
Ce véhicule semble tourner correctement à froid et dès que la température monte le moteur devient instable. Le moteur devient instable dès que la sonde lambda fonctionne en boucle avec le calculateur????
Ce qui a été fait: remplacement bougies, bobine et sonde lambda.
Vérifier si la valeur donnée par la sonde lambda n'est pas en butée mot chaud?(avec la valise de contrôle)
Vérifier le déphaseur hydraulique.
Je confirme vérifier les 400 mbar environ de pression collecteur.
Bon courage.
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
THOMAE (28/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 22h09   #9
THOMAE
Avatar de THOMAE
la valeur de la sonde lambda amont. varie de 150 a 800 mv
la sonde aval. est fixe alentojr de 450 mv
et le dephaseur prend une valeur :etat 3
Vieux 22/05/2014, 00h01   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Par défaut Valeur réelle
Envoyé par THOMAE Voir le message
Slt THOMAE quand tu a pris cette valeurs le moteur était a la température de fonctionnement(90ºc)?
Si oui je le trouve un petit peu haut.
Peut tu imprimer tout les valeurs réelles au ralenti ,moteur a 90ºc et le poster SVP.
Vieux 22/05/2014, 17h33   #11
THOMAE
Avatar de THOMAE
oui; effectivement le moteur était chaud
je ferais les relevés tout a l heure
Vieux 22/05/2014, 21h23   #12
toto014
Avatar de toto014
Voici quelques valeurs
Sonde oxyg ==>100 Mvolt = mélange pauvre / 800 Mvolt = mélange riche / 600 Mvolt = en palier / 200 Mvolt = en décélération
apparemment tu as 400mbar de pression collecteur
au ralenti moteur chaud.
L'état 3 donne un état électrique mais il se peut que l'électrovanne du surcaleur hydraulique soit bloqué par une impureté c'est pour cela qu'il est intéressant de relever la pression collecteur au ralentit. Si le surcaleur hydraulique est bloqué cela modifie la pression collecteur c'est comme si la distribution était mal calée.
J'espère que cela va t'aider.
Slts
samb4064 (24/05/2014)
Vieux 24/05/2014, 11h20   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut meganeII 1.6
salut tuto014
ton explication elle bien est très clair mais j'emmairé comprendre l'apparition du df 026 circuit commande injecteur 1 quel rapprochement y at'il avec l'électrovanne deffaseur merci.
Vieux 24/05/2014, 11h56   #14
toto014
Avatar de toto014
Bonjour samb4064
A la lecture de l'incident les bougies et les bobines d'allumage ont été remplacées et après le DF n'est pas réapparu. Je suppose qu'il y avait un rayonnement de haute tension générée par des bougies dont la résistance interne était trop élevée.
Petit rappel: ne pas oublier de mettre de la graisse spécifique sur les embouts de bobine (côté bougie) afin d'éviter les arcs électriques ce qui génère des ratées d'allumage.
La valise clip ne relève plus de défaut donc il reste un problème d'hydraulique (carburant) ou mécanique. Injecteur encrassé ?? a froid le moteur fonctionne à peu près correctement puisqu'il est en phase enrichie par la sonde de température d'eau. Dès que le moteur est chaud le carburant injecté n'est plus en quantité suffisante sur le ou les injecteurs encrassé ???
Je pense que le déphaseur fonctionne correctement puisque la pression collecteur est au alentour de 400mb.
J'espère que toutes ces indications pourront aidé dans le diag.
Slts
Vieux 24/05/2014, 18h16   #15
THOMAE
Avatar de THOMAE
bilan des opérations pour aujourd’hui
démontage du collecteur pour vérifier de son étanchéité,puis remontage avec du silijoint pour être sur de l étanchéité
j ai testé l électrovanne de déphasage :
j ai environ 10V sur les bornes de l électrovanne en appuyant sur START/STOP :l électrovanne ne réagit pas.
je tire 12v direct sur l électrovanne ; le passage s ouvre et se ferme
je me procurerais de la graisse électrique lundi pour les bougies
j irai faire prendre les pressions de carburant
est ce que quelqu un peut m éclairer sur le fonctionnement de l’électrovanne ?
quel valeur devrait avoir le débit de la pompe a essence ?
probleme abs megane 3 ammar21 ABS, ESP, DSC 11 04/02/2014 12h51
problème ABS Megane 3 auto perf ABS, ESP, DSC 4 22/01/2014 23h30
problème accélération megane 2 1.5 dci amine Renault, Dacia, Nissan 23 08/05/2013 23h46
probleme megane 2 charifcharif Renault, Dacia, Nissan 9 02/01/2011 12h45
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h35.
