Vieux 28/04/2013, 17h13   #1
amine
Avatar de amine
amine is an unknown quantity at this point
Par défaut problème accélération megane 2 1.5 dci
J'ai une megane 2 qui ne depasse pas les 130 km/h et les 3000 tr/min seulement en 5 ème, les 4 premiers rapport marchent très bien seulement arrivé a 120 en 4 ème quand je passe la 5 eme il n'y a plus rien le moteur plafonne a 3000tr/min et impossible d'aller au dessus, j'ai aussi le message (injection défaillante) quand j'accélère fort, et la poire a gazoil est tout le temps comprimé.
hier j'ai fait changé l'ancien turbo qui sifflé bcp et la poire, resultat toujours pareil.
quelqu'un aurais une idée sur la cause du problème?
Merci d'avance
amine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2013, 17h26   #2
si la poire se comprime c que ton circuit de gasoil est colmaté,
soit la mise a l'air libre du reservoir est bouchée, essaye bouchon enlevé
soit tu as des algues ds ton reservoir,
enleve la trappe sous la banquette arriere, enleve le puit de pompage, et nettoie tout ca
bon dimanche
a+
amine (28/04/2013)
Vieux 28/04/2013, 17h27   #3
et met toi en regle
met un avatar, et une presentation
Vieux 28/04/2013, 18h02   #4
amine
Avatar de amine
merci c'est fait la prez et l'avatar.
esque ça pourrais etre la cause du manque de puissance?
et a quel bouchon tu fait allusion? si c'est celui du réservoir je n'en au pas j'ai juste la trappe et une sorte de bouchon en alu qui s'enfonce et ne s'enlève pas.
Vieux 28/04/2013, 18h06   #5
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par amine Voir le message
Merci d'avance
Tu as sur l'afficheur (défaillance d'injection) !!!
peut-etre injecteurs,pompe HP, electrovanne du commande de pression carburant .mais il faut la valise.
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
amine (28/04/2013)
Vieux 28/04/2013, 18h12   #6
oui mais lié surement,
si la poire se comprime, le circuit est colmaté, souleve la banquette arriere, tu trouve
du coté droit un cache en plastique rond, fait le sauter, dessous tu trouve le puit de jauge, debranche les tuyau et la broche, devisse le gros ecrou en plastique
avec un tournevis qui coupe pas et un marteau en tapant doucement sur les encoches autour, enleve le tout, et nettoie bien
remonte et dit nous a+
pour le thank tu clic sur le pouce a droite
amine (28/04/2013)
Vieux 28/04/2013, 18h21   #7
amine
Avatar de amine
ok donc ça n'a rien a voir avec la poire .
J'ai fait passer la voiture au scanner au moins 5 fois cette semaine, la pompe et les injecteurs sont bons, demain je la prends pour vérifier le circuit gasoil .
Vieux 28/04/2013, 18h22   #8
Par défaut pour aider
voilà, difficile de faire +
bonne soirée
akremj (08/05/2013)
Vieux 28/04/2013, 18h24   #9
pour les thanks faut prendre un taxi ?
comme déjà dit par loconosciuto ???
Vieux 28/04/2013, 22h31   #10
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
pour avancer sur ton probleme il faudrait connaitre le defaut dans le calculateur injection.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
amine (29/04/2013)
Vieux 29/04/2013, 15h18   #11
amine
Avatar de amine
j'ai fait nettoyer ce qu'il y avait sous la banquette arrière le problème de la poire a disparu, maintenant reste l'erreur injection defaillante et la perte de puissance toujours en 5 ème, tout a l'heure j'ai débranché le capteur de pression admission et le message d'erreur a disparu mais j'ai pas oser la tester a pleine vitesse, pensez vous que la perte de puissance peut venir de ce capteur?
pour le code défaut demain j'essayerai de l'avoir.
Vieux 29/04/2013, 19h28   #12
Par défaut elcv turbo
salut contrôle l'elcv de pression turbo
amine (29/04/2013)
Vieux 30/04/2013, 17h11   #13
amine
Avatar de amine
J'ai pas réussi a trouvé l'electrovanne, et par manque de temps je ne l'ai pas fait passer au scanner, j'aimerai cependant savoir si ça ne serai pas un décalage de la courroie de distribution qui pose problème, la dernière fois le mecano a mis 18 creux de dents entre les repère es correcte? et il m'a semblé un peu hésitant. pour rappel le prbleme survient uniquement en 5 ème la voiture n'accélère plus et ne dépasse pas les 3000tr/min.
Vieux 01/05/2013, 02h42   #14
amine
Avatar de amine
Je pense avoir trouvé le problème, j'ai la soupape du turbo (wastegate) qui doit etre grippé, j'ai remarqué ça lors du changement du turbo il etait très difficile de faire bouger la tige, je vais le changer demain et voir le résultat, pour l'electrovanne de turbo j'ai beau cherché impossible de trouvé la pièce, mon moteur est un 1.5dci 80chx, j'avais oublié de le mentionner.
Vieux 01/05/2013, 02h50   #15
mahishak
Avatar de mahishak
mahishak is on a distinguished road
Envoyé par losconosciuto Voir le message
bonsoir tous fait la passe a la valise si non ça doit être le capter sur le bloc moteur et naze
mahishak est déconnecté   Réponse avec citation
probleme d'acceleration zaouibachir Renault, Dacia, Nissan 2 12/02/2013 19h29
probleme accèleration disparue ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/01/2013 21h03
probleme acceleration semsoum Automobile en général 21 23/03/2012 19h48
probleme acceleration 406 RHY. delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 4 21/12/2011 09h16
probleme acceleration sur 207 1.4 ess justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/10/2011 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
