#16 |
Résultat après nouvel essai hier soir : Au démarrage de l'ordi le MBStar se shynchronise, on voit dans SdNetControl la liaison qui est OK et plein d'espoir je lance xentry et paf liaison perdue message = no signal !!! Au secours !!! quelqu'un a t il une autre idée ?.... Merci Highway34 |
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
Platform = D2 c'est pas bon pour cette interface puisque ca correspond au C3
#19 |
Essaie avec un rs232-usb adaptateur, j'ai déjà eu un problème avec la carte PCMCIA alors qu'avec un adaptateur usb ça marche nickel (mb star C3), courage |
| The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post: | highway34 (15/05/2014) |
#20 |
Bonjour a tous;
Izi ; leraj ; les softs DAS sont installés sur un dell 630 avec utilisation pour la connexion du port série de la carte mère du pc potable; pas de carte PCMCIA; et dans les profils matériels pas de point d"excalamation jaune tout est installé OK; donc je ne penses pas que cela vienne du port série... plutot un problème de config ou d'installation logicielle, comme le dit kennfeld Kennfeld; Merci de ton analyse, mais toujours de proposition de solution dans tes réponses ... "D2 c'est pas bon" comment tu sais cela qu'est ce que je tu corriges ? quels paramètres changer ? et qu'est ce que je mets a la place ? voila ce qui m'aiderait...* Merci Cordialement Highway34 |
| The Following User Says Thank You to highway34 For This Useful Post: | leraj (19/05/2014) |
#21 |
D2 c est sur le c3
Donc sur que c est pas bon Apres j ai deja config deux c4wifi Celui sur la photo. Jamais vu le modele donc je connais pas le code server platform ? |
#22 |
Bonjour ;
Bon allez je persistes et je relances ce post aujourd'hui car mon problème demeure un vrai casse tête : Je veux configurer et utiliser un module TwinB II Diagnosis-Multiplexer - STAR C4 (clone chinois). Pour bien faire correspondre l'installation logicielle XEntry DAS de mon ordi avec cette interface de diag que doit je mettre comme paramètres dans les lignes : PLATFORM= paragraphe SERVER du fichier cal.ini et SLAVE= paragraphe STARTUP du fichier HHTWin.ini Pour informations on trouve : "PLATFORM=PART_D2" en présence d'un C3 " et "PLATFORM=PART_T" ou "PART_W" si modèle wifi quand c'est un SD Connect C4 "SLAVE=PARTD2" pour un C3 "SLAVE=PARTT2" pour un SD Connect C4 Je poses cette question plus particulièrement à ceux qui possèdent et utilisent ce matos et qui pourraient le vérifier sur leur installation... Je refais un essai ce soir avec différents autres paramètres. Merci à tous d'avance pour votre aide. ![]() Highway34 |
#23 |
Salut tout le monde,
Voilà je viens de recevoir mon sd connect, je voulais le tester ( voir au moins si il s'allume) mais je n'ai pas de voiture compatible mercedes etc... pour le tester. Est ce que je peux le brancher sur n'importe quel voiture pour voir si il s'allume, sans le foutre en l'air biensur??? Et je voulais savoir si il est censé s'allumer avec les piles à l'intérieur ? ( sans le brancher sur une prise ODB) Merci à tous ;)
///AMG |
#24 |
Ha bien vu en effet! Mais à quoi je peux le connecter comme alimentation??
Merci pour ton aide!!
///AMG |
#25 |
ben en mettant la fiche obd il sera connecté aussi
#26 |
je pense qu'il vaut mieux déjà avoir une mercedes pour faire un tel investissement ...
sinon à quoi bon |
| The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | alex0071010 (07/06/2014), chipshop (26/09/2017) |
#27 | |
Je suis débutant c'est pour sa que je suis ici Et je n'ai pas encore la Mercedes car je viens d'en rendre une a son propriétaire pour avoir changé le kilométrage avant de me la vendre! Merci pour ton aide ;)
///AMG |
| The Following User Says Thank You to heska77240 For This Useful Post: | alex0071010 (07/06/2014) |
| probleme liaison calculateur/bsi | ange1979 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 07/04/2015 06h17 |
| Liaison codée 306 HDI RHY | Formator | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 31/01/2011 21h50 |
| 406 RHY EDC15C2 (liaison can) | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 16/07/2010 18h46 |
| liaison diagnostique boitier de orechauffage 1.5 dci | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 05/03/2010 21h36 |
